garanat |
Дата 18.04.2016 - 00:43
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 873 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Жанная проблема может быть на всех свежих тойотах. Новый датчик стоит 15-30 килорублей. Думаю, есть смысл осваиват чип-тюнинг. Кто-нибуть сталкивался с подобным. Можете помоч разобраться? Чем эдакое шьется, для начала. Потом где взять дамп и как туда льется. |
MEGABYTE |
Дата 18.04.2016 - 01:15
coon |
Дата 18.04.2016 - 07:36
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4563 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Было как то, правда не на Тойоте, после замены рейки, не работали ЭУР, АБС и ESP. Оказалось, руль при установке провернули на 1 оборот. |
karel |
Дата 18.04.2016 - 07:42
Карелия Кондопога Профиль Группа: Старики Сообщений: 3036 Пользователь №: 6 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
программатор еепром, паяльная станция и понимание процесса))) Забиваешь в поиск 89245-74010 и получаешь искомую информацию... Например: http://carmasters.org/topic/4858-toyota-la...bs-89245-74010/ |
coon |
Дата 18.04.2016 - 08:00
Как бы, хотелось понять процесс. Вполне возможно, что всё таки не попадают руль на место, или с не подключенным датчиком включают зажигание или клемму на АКБ накидывают, или совсем её не снимают. А затем заливают в него дамп нового и он самообучается. Всё это, просто моё предположение. Просто не могу понять с чего он вдруг слетит. Если перед началом работ отключить АКБ, и только после сборки (правильной сборки) подключить его обратно. Тогда он должен слетать и при простом отключении АКБ. |
garanat |
Дата 19.04.2016 - 02:51
Клемму не снимал он. Так снимал и ставил. А слетают они периодически, если верить гуглу. Когда гуглил выяснил, что подобное может случится в случае, если постучать по датчику. либо вывернуть его за пределы допустимых калибровочных диапазонов и что проблема имеет место быть на многих моделях тоёты. karel, спасибо за пинок в нужное направление. Только теперь не понятно, какой программатор подходит. На Али глянул, есть за 160 рублей, а есть и за 5000 PS: Конечно, в гугле все это можно найти, но все таки неплохо тему засветить на форуме. И потом Ваше мнение для меня более весомо, чем абстрактный ник в просторах тырнета. |
Борода |
Дата 19.04.2016 - 06:30
Мурманская обл. г.Кировск Профиль Группа: Старики Сообщений: 1847 Пользователь №: 1380 На форуме с: 24.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
TL 866 .Только берите в максимальной комплектации,что бы потом не докупать панельки. |
coon |
Дата 18.05.2017 - 04:31
При выходе за диапазон, которого на исправной машине быть не может. Например, при повороте руля более 850 градусов в любую сторону. Датчик блокируется (программно). Показания положения руля постоянно остаются в тех же 850,5 градусах, независимо от положения руля. Выявил ещё один случай блокировки. Если при прямолинейном движении, показания датчика не равны 0 (хотя, какой то небольшой допуск есть) - тоже блокируется. И тоже показания замирают на 850,5, не смотря на то, что руль не поворачивался до такого положения. При этом точка 0 положения, сохраняется в -3072,0 градуса. Лечится правкой родного дампа EEPROM. С чужими дампами (даже с точно такого же датчика), при вращении руля, рано или поздно, показания замирают (до передёргивания зажиганием), сохраняется ошибка, загорается лампа ESP. Обычно это происходит сразу же, причём в любом положении руля. В лучшем случае, чего мне удалось добиться - это зависание датчика при повороте влево до 460 градусов. Всегда на одном и том же месте. |
Борода |
Дата 18.05.2017 - 08:40
Есть скрипт для "лечения",работает с I-Prog+. https://iprogplus.com/classifieds/item/153-...-93c66-i-24c02/ |
coon |
Дата 18.05.2017 - 09:12
Борода |
Дата 18.05.2017 - 11:05
Водолаз |
Дата 9.06.2018 - 15:13
Заглянувший Ростов-на-Дону Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 37978 На форуме с: 9.06.2018 Имеет предупреждений: (0%) |
Авенсис 2001, Двигатель 4D, бензин. Стала вылезать ошибка 1208. Причём, ровно, когда при скорости 50+ плавно еду направо (руль 45+ градусов). Стоя на месте, кручу руль влево/вправо - градусы меняются, как положено (-570...+570 примерно). Когда руль прямо - градусы тоже ноль. И еду прямо. Кто подскажет? Где искать? |
garanat |
Дата 9.06.2018 - 15:43
Водолаз |
Дата 11.06.2018 - 16:52
Предыстория такова: меняли рейку. Конечно, от незнания поставили, как поставили. Вылезла ошибка. Съездил к официалам (в первый и последний раз). Сканером откалибровали датчик руля. Не помогло. У приятеля есть простой сканер, позволяющий смотреть градусы. В общем, методом подбора подогнал колёса (едет строго прямо), положение самого руля (горизонтально) и градусы на сканере. Сейчас всё совпадает: руль горизонтально, авто едет прямо, сканер показывает 0гр. В различных источниках читал о нестираемой ошибке в датчике, если руль совсем далеко "уехал" хотя бы однажды. Но в таком случае датчик "клинит" в одном и том же положении. Т. е. его показания не меняются больше. В моём же случае по всем внешним признакам он ведёт себя вполне вменяемо. Пробовали выводить на экран скорости 4х колёс и градусы с датчика одновременно. И со сканером катались (приятель наблюдал на ходу за показаниями, пока я рулил). Никаких провалов, отклонений и прочего. Градусы вполне правдоподобны, скорости каждого колеса тоже вполне здравые. Кстати, ещё осенью подогнал колёса/руль/датчик. И так проездил зиму до весны. Ошибка вылезала крайне редко. Может быть, раз в неделю и только по сырой погоде. Меня устраивало. Впоследствии стала вылезать при каждой поездке. Причём, и на зимней резине и уже теперь на летней. Это произошло резко, но не могу припомнить, после чего. Вчера снимал и разбирал датчик. Всё очень аккуратно. Надеялся увидеть какую-нибудь постороннюю магнитную пыль внутри))) Начитавшись накануне мануалов, шестерни не трогал, ничего не сдвигал. Просто снял плату, посмотрел, что всё идеально чисто, на магнитах ничего нет. И собрал всё обратно. Проверил проводку на датчике руля и датчике ускорения. Всё ровно и хорошо. Даже дёргал все провода отчаянно - никакие контакты не пропадают. Новый датчик стоит 20+. Бу точно такого найти не могу. Есть очень похожие, причём, и по посадке и по подключению. Можно купить за 1000-2000. Но! Большие сомнения, что действительно он виноват и что другой будет нормально работать. Буду очень признателен за любую помощь: 1. Готов отдать разумные деньги за любое пособничество 2. Сам - электронщик, и мне это нравится, когда в машине всё работает))) 3. Готов подробно ответить на любые уточняющие вопросы P. S. Калибровку руля делал вчера. Замкнул 4 и 14. Нажал TRC OFF и в таком положении включил зажигание. Нажал несколько раз тормоз и зуммер прерывисто запищал. Это сообщение отредактировал Водолаз - 11.06.2018 - 16:54 |
колдун |
Дата 11.06.2018 - 18:14
Победитель голосования "Самый полезный участник 2014г." Переславль Залесский Профиль Группа: Старики Сообщений: 2926 Пользователь №: 10871 На форуме с: 11.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
