Readic |
Дата 8.10.2005 - 00:08
Проблема следующая: При старте двигатель заводится и устойчиво держит холостой ход... При нажатии на педаль газа двигатель раскручивается до ~2000 и выше.... отпускаем газ.... обороты падают... и вот-вот должен пойти холостой ход (~850 об/мин) но его нет и авто глохнет, причем нет разници на холодную или горячую... Если кто знает подскажите причину, заранее спасиба |
Stoian |
Дата 8.10.2005 - 13:00
Болгария Профиль Группа: Старики Сообщений: 2584 Пользователь №: 476 На форуме с: 2.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
На какие обороть!? Но холодном должно бь!ть завь!шеннь!м. После прогрева как реагирует на включение фарь!? Кокой код двигателя и месяц производство машиной? |
Readic |
Дата 9.10.2005 - 01:11
После прогрева или на холодную(нет разници), при включении ближнего и/или дальнего и/или вентилятора отопителя, слышно как обороты двигателя падают..... |
Stoian |
Дата 9.10.2005 - 01:35
По етого можно судить, что РХХ, то ли блокирован механически, то ли не получаеть сигнал с компа. Надо проверит оба вероятности, начиная с управляющего сигнала. |
Readic |
Дата 9.10.2005 - 23:28
