Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
denkisan |
Дата 18.02.2014 - 20:43
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2012г." Казань Профиль Группа: Старики Сообщений: 3740 Пользователь №: 121 На форуме с: 10.10.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Аккумуляторы по технологиям: 1 Классические : и положительные и отрицательные пластины изготавливаются из свинца с сурьмой (чем больше сурьмы, тем интенсивнее расход воды). Более современные - малосурьмянистые имеют меньше расход воды и их можно заряжать напряжением 14.2вольта. Но добавление дистилированной воды пусть несколько реже, но обязательно для поддержания уровня в заданных пределах. Допускают глубокий разряд. 2. Кальций-кальциевые : И положительные и отрицательные пластины делаются из свинцово-кальциевого сплава, что повышает токовую отдачу, значительно снижает расход воды и позволяет делать малообслуживаемые и не обслуживаемые батареи. Напряжение зарядки на борту необходимо поддерживать уже выше - порядка 14.5 вольта. Быстрее восстанавливают заряд. Но они не любят глубокий разряд (ниже 50% в летнее время, и 75 % зимой, при достижении которых необходимо снять и зарядить от зарядного устройства). Для зарядки этих батарей на 100% напряжение в конце заряда достигает величины 16,2-16,5 вольт при токе 1/10 ёмкости. Напряжением 14.5 в эти батареи на 100% в неподвижном состоянии без перемешивания из-за стратификации (расслоения) электролита зарядить сложно, т.к ток снижается и время зарядки резко увеличивается. 3. Гибридные - это несколько размытый класс, плюсовые пластины делают из малосурьмянисного свинца(менее 4%сурьмы)), либо легированного селеном, аллюминием и некоторыми другими хим элементами. А отрицательные пластины из свинцово-кальциевого сплава. Т е. старание избавиться от недостатков и суммировать плюсы. 4. Технологии направленные на исключение активного газовыделения и максимально капсюлирования аккумуляторной батареи для исключения разлива электролита и возникновения взрывоопасных газов при авариях с разрушением корпуса батареи, чтобы батарея не стала причиной пожара или взрыва. Это AGM , ECM и GEL в которых электролита в жидком виде нет, он в виде стеклотканевых матов вместо сепараторов , или в желированном виде из-за применения силиконовых загустителей. Допустимое напряжение зарядки не более 14,5-14,7 вольта. Необходимость в батареях для старт-стопных систем, которые должны очень быстро восстанавливать заряд ещё более продвинула AGM , ECM и GEL технологии . Не у всех производителей в производственной линейке есть все виды технологий, поэтому по их наличию можно судить об уровне развития фирмы. . |
denkisan |
Дата 19.02.2014 - 09:29
Это и стандартные изделия и самоделки и изготовленные по заказу в профильных фирмах. Так для резки корпусов для доступа к пакетам используется дисковая фреза с приводом из электромоторчика от стеклоподъёмников, можно задать необходимую скорость резки, дёшево и просто. Есть и Дремель, но это для более мелких работ, а ремонт обычно рентабелен только на батареях более 120а.ч, Переходники и патрончики при наличии токарного станка не проблема. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 92 ) ![]() |
автомеханик |
Дата 6.03.2014 - 23:10
![]() Тирасполь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1309 Пользователь №: 11493 На форуме с: 4.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
А по подробнее описать приборы можно? |
krig |
Дата 12.03.2014 - 22:29
![]() ![]() Заглянувший Донецк Профиль Группа: Актив Сообщений: 3 Пользователь №: 22989 На форуме с: 19.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
N - с нормальным расходом воды L - с малым расходом воды VL - с очень малым расходом воды VRLA - с регулирующим клапаном. |
denkisan |
Дата 24.03.2014 - 22:31
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 45 ) ![]() |
borisE |
Дата 7.05.2015 - 14:20
![]() Калуга (Обнинск) Профиль Группа: Помощники Сообщений: 154 Пользователь №: 838 На форуме с: 18.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Присоединяюсь! |
denkisan |
Дата 8.05.2015 - 12:58
У нас в России сильные специалисты по АКБ в Питере , Тюмени, Москве. Наиболее полную информацию обычно можно получить на ежегодных международных выставках Интербат в Крокус центре Москвы. ссылка на оборудование для восстановления батарей http://www.battery-factor.ru/files/garanti...a_garantija.pdf Обычно автопроизводители для своих дилеров ,чтобы не нести необоснованные затраты по гарантийным случаям (имеется в виду АКБ) для получения объективного решения -это дело стараются перевести на компьютерные технологии. Т. е. для принятия решения нужен код выданный диагностическим прибором с привязкой по VIN, тогда производитель может одобрить замену батареи и компенсировать дилеру эти затраты, либо поставляет как запчасти для гарантийной замены. Так например в 2008 году очень много Шевролет менял батареи на Ланосах, причём вместо украинского DOKER с плохо приваренной крышкой ставили отличнные оригинальные DELCOR. Позднее GM сначала отказался от DOKER ,стали ставить ИСТА , а позднее отказали ЗАЗу в бренде Шевролет. Это сообщение отредактировал denkisan - 10.04.2017 - 11:33 |
denkisan |
Дата 20.03.2018 - 10:33
Не пожалейте времени, посмотрите до конца. Когда первый раз смотрел с плохим интернетом -исплевался. Но не поленился посмотреть на смартфоне- совсем другое дело. Если интернет дорогой или плохой, то просто посмотрите последнюю минуту. |
тси |
Дата 20.03.2018 - 11:26
![]() ![]() владимир Профиль Группа: Помощники Сообщений: 153 Пользователь №: 26958 На форуме с: 30.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
denkisan |
Дата 20.03.2018 - 21:18
тси |
Дата 21.03.2018 - 09:03
denkisan |
Дата 9.11.2018 - 22:05
Один из важных параметров батареи внутреннее сопротивление, или у американцев больше принято понятие проводимости. внутреннее сопротивление большинство недорогих экспресс тестеров не замеряет. Мега довольно точно измеряет этот параметр. Довольно неплохой и не дорогой приборчик есть на Алиэкспрессе, даже для личного пользования 1600-1700 р не жалко. Сейчас тестирую Кулон 912, очень нравится сервисный режим с большим количеством настроек и по напряжениям и по количеству циклов,времени отстоя между циклами, а главное- управление по Вай-Фай на любом планшете или смартфоне. Вот такой заказал https://ru.aliexpress.com/item/Lancol-Car-B...a0-550428699747 |
leksbyt |
Дата 11.11.2018 - 08:29
![]() ![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 1068 Пользователь №: 21762 На форуме с: 30.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Конечно дистанционное управление зарядкой это здорово.Но у этого аппарата типичные косяки для зарядников этой группы начиная с маленького вентилятора и т.д.Купил себе Вымпел-55.Ток зарядки до 15А,напряжение до 18В. Функционал тот же единственно нет дистанционного управления. Цена в два раза ниже. Вообще как электрик считаю дистанционное управление зарядкой АКБ это если не грубейшее нарушение ТБ,то потенциальная беда. |
denkisan |
Дата 11.11.2018 - 09:47
leksbyt |
Дата 11.11.2018 - 10:59
Но если какой нибудь продвинутый чудак поставит на зарядку акк-р и уедет на рыбалку, и оттуда начнет управлять параметрами зарядки учитывая "добротность" и надежность зарядного устройства представляете,что может случиться? Для Вас этот прибор подходит и это хорошо.Согласитесь,что обладают таким опытом и знаниями в этой области автоэлектрики довольно узкий круг лиц. Просто высказал свое мнение по этим приборам.Ничего личного. |
