Mikula |
Дата 20.07.2022 - 11:42
Заглянувший Санкт-Петербург Профиль Группа: Актив Сообщений: 3 Пользователь №: 43027 На форуме с: 20.07.2022 Имеет предупреждений: (0%) |
coon |
Дата 20.07.2022 - 15:39
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4625 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
И это без учёта потерь. Чтоб получить на выходе инвертора полтора кВт, потребляемый ток, полагаю, должен быть ни как не менее 150 А. Есть таблицы соответствия диаметра провода и допустимого тока протекающего по нему. На вскидку, нужны типа сварочных кабелей. И крокодил, при таком токе не очень уместен. Сочувствую Вашему АКБ. |
garanat |
Дата 21.07.2022 - 04:15
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 873 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
submehanic |
Дата 21.07.2022 - 08:03
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7348 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Интересно, а что собрались запитывать от автомобиля через инвертор 1,5 КВт ? Болгарку, перфоратор ... или просто взяли с запасом.
Паша, а может там грузовик с мощным генератором ...
Mikula |
Дата 21.07.2022 - 08:43
"Сочувствую вашему АКБ", "Откажитесь от этой идеи" - поясните, пожалуйста, подробнее. Это сообщение отредактировал Mikula - 21.07.2022 - 08:46 |
coon |
Дата 21.07.2022 - 11:52
evgen58 |
Дата 21.07.2022 - 13:36
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4522 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Какие полчасика, хорошо если минут так на 5 хватит,, и после 5 минут инвертор уже уйдет в защиту по нагрузке от потребителя.. За 4 часа самодельный инвертор из блока розжига ксенонового садит акб с потреблением 15-20 ватт (маленький прожектор светодиодный) и уже нет возможности запуска авто от этого акб.. А тут ваще уже все придумано и исписано https://lemzspb.ru/provoda-dlya-avtomobil-nogo-invertora/ только читай не ленись.. |
evgen58 |
Дата 21.07.2022 - 15:28
Вот наглядный пример бесполезной затеи с запущеным мотором авто https://yandex.ru/video/preview/?text=сечен...618955020871064 При пуске 1000 Вт болгарки будет почти 1400 Вт и при нагрузке она будет потреблять больше чем 1000 Вт. В лучшем случае будет работать 500-600 Вт инструмент.. |
coon |
Дата 21.07.2022 - 15:47
При 10 метрах (2х5) и токе 150А, сопротивление 1 метра кабеля должно быть не более 0,00017 Ом. Получается, кабель нужен минимум 98 мм. кв. Гораздо проще, сделать расстояние от АКБ до инвертора как можно меньше. А на 220, кинуть удлинитель. |
leksbyt |
Дата 21.07.2022 - 17:22
garanat |
АКБ сдохнет однозначно. Вот если бы авто был заведен и генератор был шибко мощный... Порядочный инвертор просто обязан отключиться при 10,5-11 вольтах...ну или там АКБ-ейка размером с мусорный бак... |
Mikula |
Дата 21.07.2022 - 17:28
Я полагал, это само собой. (А инвертор Ledo.) Это сообщение отредактировал Mikula - 21.07.2022 - 17:29 |
coon |
Дата 21.07.2022 - 17:50
А если такая мощная нагрузка будет резко отключился, может и электроника бросков напряжения не вынести. По сути, это ни чем не будет отличаться от долгого прикуривания на морозе с заведённым двигателем. |
evgen58 |
Дата 21.07.2022 - 18:03
Проще немного добавить и купить генератор.. 3 года назад брал в московском сервисе совсем новый генератор после ремонта, ну то есть его магазин забраковал.. Работает как надо, для рыбалки и отдыха за глаза хватает.. И всего то за 4500.. |
submehanic |
Дата 25.07.2022 - 14:22
Почему же бесполезной.
Понятно, что брать инвертор нужно с запасом заявленной мощности, это же не ГОСТ СССР, а пока ещё Китай. И маркетинг никто не отменял. И к выбору нужно подходить соответственно. Либо брать уже проверенную модель, либо хотя бы отзывы посмотреть. Я себе брал для мелочёвки разной: маленькая микроволновка, чайник, ноутбуки, зарядки всех типов (тех же ноутбуков), а главное - зарядка аккумуляторов для квадрокоптеров - очень актуально . И обязательно "чистый синус". Не всякий инвертор собирается из приличных комплектующих, плюс качество сборки. Вот этот может похвастаться и содержимым и характеристиками https://www.youtube.com/watch?v=QsH7UdoggB4...el=Sidorov_life Повторюсь, брал не для сверления бетона, но всё равно с запасом. Зато проблем никаких. Ещё про него же https://www.youtube.com/watch?v=JXDCjt2XNk0...%B2%D0%B8%D0%BA |
