> Starline A94 на Honda Cr-v 2013 по Can, не обожгитесь
Дата 3.10.2018 - 11:46
Цитата (amax1982 @ 3.10.2018 - 02:25)
кан в отличие от пандоры работает просто безупречно
Как же тогда он на Пандоре работает?
Ставил 2 Старлайна. Не занимаюсь устаноакой. Просто именно ради can-шины связался.
И оба раза были проблемы с поддержкой машин. Хотя было заявлено.
Дата 3.10.2018 - 19:20
Павел а на каких авто не скажете? Вообще к старлайну уважительно отнощусь, только настраивать не очень люблю.
Дата 3.10.2018 - 19:46
Renault Fluence год не помню. Не удалось победить только две проблемы.
При постановке на охрану, не закрывался багажник и не засыпала панель приборов.
Hyndai Santa Fe 2013.
На заведённом, при снятии с охраны, далеко не каждый раз разблокировал двери. А если и разблокировал, то зеркала оставались сложенными.
И самое интересное, что при включенных фарах, сигнализация переставала видеть заведённый двигатель (по CAN). Он оставил как то свет в режиме авто. Утром завёл с пульта. Машина завелась. Включились фары. Машина заглохла. Фары выключились. Машина завелась. Включились фары... и так она заводилась и глохла, пока он одевался и спускался с 4 этажа.
Но на форуме старлайна сказало что следующая версия прошивки лишена обоих этих глюков. Я про Санта фе.
Дата 27.12.2018 - 13:41
Цитата (submehanic @ 2.10.2018 - 22:40)
Знакомый допщик посоветовал StarLine
... рекомендует с автозапуском.
Спрашиваю - это чтоб облегчить жизнь угонщикам (второй ключ у замка) ?
Дата 27.12.2018 - 17:28
Давно уже монтируются безключевые обходчики. По can самое простое. Два провода прицепил, завел ключем, сигналка перехватила пакет и далее уже самостоятельно его эмулирует. На свежие машины ключ так и хоронят, т.к. ращработчикам тоже нужно время на обдумывание алгоритма обхода.
Дата 27.12.2018 - 21:37
В старлайне в модуле 2can-lin за небольшие деньги (1800 у нас) достаточно много поддерживаемых автомобилей с бесключевым обходчиком (встроеным). Лучше конечно сразу посмотреть поддерживается конкретный авто. Киа соренто 2013г неделю назад ставил, всё работает (автозапуск) без ключа в салоне.
Дата 27.12.2018 - 22:52
Авто поддерживается.
Вопрос в другом - в моё отсутствие какой-то х@р вскрывает авто
Цитата (garanat)
Два провода прицепил, завел ключем отвёрткой
так получается ?
это только при первом запуске после установки и с родным (с чипом) ключом - я правильно понял ?
Дата 28.12.2018 - 04:55
Цитата (submehanic @ 27.12.2018 - 23:52)
Вопрос в другом - в моё отсутствие какой-то х@р вскрывает авто так получается ?
Ну вскрывает, до отключения сигналки он может и добрался. А заводить как? Без команды с брелка или если он сигналку совсем отключил код в can на обход иммо никто подавать не будет. Так что следущим шагом ему таки придется бороться с штатным иммо. И потом можно же дополнительно и радиореле спрятать. Тогда совсем надежно будет.
Дата 28.12.2018 - 06:42
Да в дальнейшем работает без чипа. На то он и безключевой.
posoh
Дата 28.12.2018 - 06:45
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Там чаще всего шина ЛИН разрывается при подключении сигналки, т.е. сигналка подключается не параллельно а последовательно,и если физически снять разъем с сигналки то и штатным ключем не заведешь!
Некоторые чудики все равно просят похоронить ключ. В системах, где кнопа старт/стоп если ты завел от сигналки и хочешь поехать, она все равно должна заглохнуть. Т.е понятие "мягкая посадка" тереться. А если ключ прятать в обходчик, то "мягкая посадка" присутствует.
мягкая посадка, это когда ты завел от сигналки, сел в машину и поехал.
Olego33
Дата 9.03.2023 - 09:52
Аксу
Пользователь №: 43621
На форуме с: 9.03.2023
Народ подскажите по сигналке старлайн а 91. Купил новый брелок оригинал, подцепил, хочу запустить двигатель с брелка, нажимаю звездочку 3сек, и закрыть два раза, и вместо запуска двигателя она открывает багажник. Как запустить двигатель с брелка???
Дата 10.03.2023 - 02:07
Неужели зарегистрироваться на форуме и спросить фигню проще, чем найти ответ в поисковике?
Дата 10.03.2023 - 05:36
Есть такая порода людей их становиться все больше и больше.Зачем самому корячиться,тратить свое время.они же самые хитрожопые.Помню поражался лет 30 назад когда встретил такого индивида.Так он даже ключи с собой домкрат и т.д. в машину не клал.Хотя ездил каждый день на ней на работу(старая разъё...я колымага).Спросил его почему не берет - а зачем,кто-нибудь обязательно остановиться у него будет.
Ну,а сейчас время халявщиков любителей прокатиться на чужом х...!
saimon3000
Дата 10.03.2023 - 17:58
Находка
Пользователь №: 37667
На форуме с: 20.03.2018
держи закрытие до звука, потом звездочку на секунду. глушить - открытие до звука затем звездочку на сек.
