evgen58 |
Дата 15.02.2015 - 18:05
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4483 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Клиент привез аварийную рейку со сломаным корпусом,но целым не ржавым и на удивление ровным валом.Собрал все как положено,установил и от куда не возмись (геморой) Масло начало протекать через верхний сальник распределителя (это вал который соеденен через кардан с баранкой) На ниссанах есть такая беда. И теперь на фордах. Проблема в том,что этот верхний сальник поменять очень сложно из-за ротора датчика положения руля.Эго снять очень трудно.Как снять ротор и не повредить его? на фото видно сальник и замок ротора. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
Stoian |
Дата 15.02.2015 - 19:28
evgen58 |
Дата 15.02.2015 - 19:52
Их естественно 2,и тот который сейчас не на авто я его расшатал акуратно (он проворачиваеться на валу) |
will |
Дата 15.02.2015 - 20:50
evgen58 |
Дата 15.02.2015 - 21:13
А что это даст.Ослабнет жестянка,а потом как? Укоротить-то не получиться,замки с двух сторон. |
will |
Дата 15.02.2015 - 21:45
В смысле после установки болтаться будет? По идее если не растягивать на холодную, все будет хорошо. |
evgen58 |
Дата 15.02.2015 - 22:10
Андрей |
Дата 15.02.2015 - 22:35
evgen58 |
Дата 15.02.2015 - 23:16
А по честному (послать бы этого хитросделанного клиента) вместе с ФФ. |
Stoian |
Дата 15.02.2015 - 23:46
Поддерживаю |
submehanic |
Дата 16.02.2015 - 00:24
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7293 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Тут всё есть http://ffclub.ru/topic/22787/jump_1850/ Жмём на "скрытый текст" в сообщении Master90 от 04 Августа 2011 - 22:09 и всё видим/читаем. |
evgen58 |
Дата 16.02.2015 - 00:38
evgen58 |
Дата 17.02.2015 - 14:15
Stoian так и случилось.Жмот кавказской наружности.Как таких на подходе сразу разглядеть?? Ума не приложу. Очередные |
Stoian |
Дата 18.02.2015 - 00:48
Привет Евгени, Вспомнил подходящий случай с молодосьти. Тогда ещо не занималсся активно авторемонтом, но случай можно и помоч тебе У колега с наладки, ещо и сосед по квартале, бь!ла екскурзия в СССР /Одеса кажеться/. И споделил тот мужик с нами, что сделало ему большое впечатление. Говорит: Заходим несколько человек в магазин и на запрось! о чем нибудь, ответ всегда- нету. А на меня всегда отвечают- есть, сколько хотите. После несколько случая разобралса в чем дело. Сказали, что я им похож на кавказца, а по магазинам они платят больше и для них ответ нет, нету. Все , всегда есть. Действительно и облик нашего человека бь!л немножко кавказкий, сильно кудрявая голова и язь!к немножко завалено артикулировал. Вь!вод: назначь себе приемчик бь!вший продавец с универмага. |
evgen58 |
Дата 18.02.2015 - 09:14
А за совет спасибо. |
