> нива21214, нет искры,поменяна колодка эбу
анатолий
  Дата 15.04.2019 - 22:54
мичуринск
Пользователь №: 39218
На форуме с: 15.04.2019
поменяли проводку на новую,неподошла распиновка на эбу,поменяли колодку распинали. нет искры,подключили сканер,покозал одну ошибку по дпдз но не критично. на модуле плюс есть,дат кол. новый. неможем найти причину. завтра иммубил будем в мозгах отключать но боюсь это ничего не даст. если кто может поделитесь мыслями?сканером форсунки включаются.
Это сообщение отредактировал анатолий - 15.04.2019 - 23:00
will
Дата 15.04.2019 - 23:01
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
новый не значит рабочий.
провода ДПКВ звонятся по всей длине от датчика до ЭБУ?
анатолий
Дата 16.04.2019 - 00:46
мичуринск
КОГДА РАСПИНОВКУ ДЕЛАЛИ ВСЕ ПРОВОДА ВЫЗВАНИВАЛИ,В ТОМ ЧИСЛЕ ДПКВ.
Дата 16.04.2019 - 12:55
Провода ДПКВ поменять местами,иногда помогает.
Дата 16.04.2019 - 13:49
в таких случаях самое первое - заходим в сканере ( любой - ДСТ ,Сканматик , скандок или Карманскан) управление ИМ, если ЭБУ исправен и выходит на связь, то на разряднике сразу будет видно. исправность аппаратной части, даже если мотор в статичном состоянии. Контролируем наличие питания на модуле или ИКЗ.
Дата 16.04.2019 - 15:21
Что на что меняли? Какой блок стоит? Бошь7.9.7+? С тросиком? Поставили от MP7(более древний) или ме17.9.7 Е-газ?)))
Приличный объем работ проделали! Точно всё качественно?
Возможно ЭБУ видит сигнал с Датчика Фаз при прокруте, но не видит сигнал с ДПКВ. Посмотреть по сканеру обороты холостого хода при запуске.
ИМО точно обучен? Установлен вообще? Вряд ли это он. Ошибка бы выскочила.
Дата 16.04.2019 - 19:45
Насчёт ошибки по ДПДЗ конкретнее можно? Код ошибки? Если на датчике не будет массы, то ЭБУ может считать, что включен режим продувки ,т .е педаль в пол, Топливо блокируется и мотор не заведётся, как если бы не было искры . Если есть сканер, то почему бы не записать лог прокрутки, чтобы не гадать. А то ни марки ЭБУ, ни причины его замены, ни другой дополнительной информации, сплошное гадание на кофейной гуще. Если не даёт движок положить файл лога, то разместите его на своём облаке а сюда дайте ссылку, тем более файлообменников сейчас великое множество.
анатолий
Дата 16.04.2019 - 21:27
мичуринск
эбу стоит BOSCh 7.9.7+ . прошивка B 114 ER18 .РЕБЯТА завтра отпишусь подробней. может есть еще мысли,поделитесь пожалуйста! да забыл написать,проводка пришла 21214-3724026-44,поэтому делалась распиновка на 7,9,7 со старым щитком приборов но с чеком, с простой педалью акселератора, фишки под нее отсутствуют.
Это сообщение отредактировал анатолий - 16.04.2019 - 21:48
Дата 17.04.2019 - 14:28
Там не только в разъёме ЭБУ отличия.
К чему такие извращения? Гораздо проще и дешевле будет купить новый правильный жгут проводов. Чем полностью его переделывать.
Какой родной ЭБУ был на данном авто?
анатолий
  Дата 17.04.2019 - 23:33
мичуринск
спасибо всем,очень рад помощи от всех. причину нашли,бонально но факт,фишка модуля недостовала до пинов. еще раз спасибо!
