Страницы: (16) « Первая ... 14 15 [16] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
coon |
Дата 15.01.2020 - 18:08
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4580 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Android 8.1.0. Без проблем. А 4-ый самый проблемный. На 4.4.х так и не получилось поменять местами внутреннюю и сменную флешь. А 8 ГБ встроенной не хватает. |
samarik |
Дата 26.04.2020 - 20:00
![]() крысёныш Самара Профиль Группа: Старики Сообщений: 1361 Пользователь №: 13406 На форуме с: 1.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
evgen58 |
Дата 26.04.2020 - 20:13
![]() Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4488 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
В итоге купил пару планшетов с 4.4 установили на оба,без каких либо проблем... Все пашет как надо.. Обновлять пока не стал.. |
evgen58 |
Дата 26.04.2020 - 20:14
Ищи КТS по надежней будет, раз уж ты с грузовиками больше дружишь... |
samarik |
Дата 26.04.2020 - 23:55
evgen58 |
Дата 27.04.2020 - 10:08
И не понятно почему, к примеру матрикс с 1.6 бензин, клиентка обратилась с проблемой газует по утрам до 2000 оборотов, и так на пол дня, потом стабилизируется, но периодически поднимает обороты на горячую за 1100. Задолбался уже гадать, что не хватает. Промыл клапан ХХ хватает 2-3 дня, заменил клапан вентиляции карьерных газов, на день хватило, заменил датчик температуры ож, неделя и опять газует. |
колдун |
Дата 27.04.2020 - 10:58
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2014г." Переславль Залесский Профиль Группа: Старики Сообщений: 2926 Пользователь №: 10871 На форуме с: 11.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
samarik |
Дата 27.04.2020 - 11:22
колдун |
Дата 27.04.2020 - 19:23
4.15.3 и делфи триск 2016 |
