> Практика чистки впускного коллектора, Эффективность отмывки без снятия.
Дата 1.06.2020 - 19:30
Доброго времени всем. Наткнулся на ролик, где промывается впускной коллектор путем распыления химии прямо в дроссель через спец форсунку.
Есть практикующие? Каков фефект?
Дата 1.06.2020 - 21:26
Блин всегда руками, с разными ёршиками и тому подобной хренью мою, керхером иногда помогаю.
Дата 2.06.2020 - 05:08
Если дроссель, то быстрей и надёжней просто тряпочкой протереть.
А какой смысл мыть коллектор?
Чтоб клапана и камера сгорания отмылись?
Это для своего авто?
Дата 2.06.2020 - 10:16
А как же катализатор? гипотетически весь шмурдяк пойдет туда, и если не забьет соты, то точно этот шмурдяк будет убивать каталитический слой. Ну если нет ката, я бы сначала ацетоном размочил, а потом уже промывал. Ну и дуть потом долго, чтобы глушак не подорвать.
Сталкивался со средством для промывки впускной и топливной системы на карбюраторном моторе, это добавка в топливо, разницы не заметил.
Дата 2.06.2020 - 12:25
Мыл демонтированный коллектор, а так налетит в цилиндры всякой херни, после езды на нашем "топливе", особенно где присутствует егр.
Дата 2.06.2020 - 12:32
Ещё многие моют форсунки без снятия......
Сажа(чистый углерод)если посмотреть физические свойства этого элемента таблицы Менделеева то все вопросы отпадут.Для клиента это быстро и дорого для "мастера"быстрые деньги.Для авто снижение ресурса.А совесть где?
BorisS
Дата 2.06.2020 - 19:02
Пользователь №: 349
На форуме с: 4.04.2005
Изучал в свое время этот вопрос. Для себя сделал вывод - мимо.
На том и успокоился.
Дата 2.06.2020 - 22:51
Ну якобы таким образом отмываются маслянные, сажевые налеты со стенок и заслонок изменения геометрии впуска. Вроде как автомобилю возвращается приемистость, экономичность. Ни разу не делал и не видел, чтобы делали. Но вот клапана машин с непосредстенным впрыском видел. Там только механически мыть.
Дата 3.06.2020 - 08:44
Не ощущал я что то, чтобы после промывки чего либо, что то менялось. Ну форсунки я еще понимаю, когда форсунка вместо распыла, сцыт струей в одну сторону, это понятно, можно и помыть, но коллектор.
По геометрии впускного-выпускного коллектора.
Даже после расточки та самая приемистость итп не возрастают, да и это имело смысл на карбюраторных моторах, чем меньше и прямее путь от карба до цилиндров тем лучше, чтобы топливо на стенках не конденсировалось, не было разного рода завихрений.
Читал об этом по моему в журнале За Рулем, про модернизацию по моему Москвичевского мотора.
А сейчас на бензиновых моторах, форсунки в основном работают на впускной клапан, и по идее только его и нужно мыть, воздуха в моторе и так хватает.
Имеет смысл мыть выпускной, там да, чем все более гладко прямо и просторно, тем лучше, но и это, на ощутимый прирост ТТХ мотора не влияет.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 3.06.2020 - 08:46
Дата 3.06.2020 - 09:45
Цитата (garanat @ 2.06.2020 - 22:51)
Вроде как автомобилю возвращается приемистость, экономчность.
Все это имеет место быть. Встречал, особенно на дизелях, такие ужопленные коллекторы, что еле ехали, а на морозе вообще отказывались запускаться. Тут только чистка и отмывка со снятием. Нужно только чаще туда заглядывать secret.gif
Дата 3.06.2020 - 09:46
Дата 3.06.2020 - 09:47
Дата 3.06.2020 - 09:48
Дата 3.06.2020 - 09:50
Дата 4.06.2020 - 05:09
На старой работе мыли и форсы и коллектор раза по 3 за смену.
Форсунка распыляет- дросель объективно становится чище. Это видно по параметрам. Дает ли эффект , сказать не могу. Менеджеры работали по рекламным брошурам. Торговля шла бойко.
Вреда для машины нет никакого - несколько сотен(а может и тысяч) гарантийных машин за несколько лет работы...
Причем, реклама говорила, что катализатору только лучше будет. Ни одного возврата, ни одной претензии. Хороший способ заработать денег полёгкому.
