> Nissan Teana "не едет", Что было не так в теме
Дата 12.07.2020 - 18:23
Думал сразу продолжу тему http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=15164&st=0 , но не срослось по времени. А потом и подзабыл вернуться. От вынужденного безделия по выходным, вспомил smile.gif
Читаем последнюю страницу http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=15164&st=45#.
Что было сделано не так для устранения неисправности (косяк убрал через несколько дней) ?
Дата 13.07.2020 - 00:55
Разобрались с опорным напряжением.
Дата 13.07.2020 - 05:13
Получается, на родном месте датчик что то "слышал"? Вполне возможно не детонацию. Повышенный зазор в клапанах, какая-нибудь железка с ослабшим креплением...
Дата 14.07.2020 - 15:18
Правда Паша никому шансов не оставил:appl.gif
Датчик новый заказали все равно по напряжению, на всякий. Но, думаю, если с датчиком на блоке не едет, а с датчиком на коллекторе едет, то ни в нём-таки дело.
Включил утюг и к соседу. Под пытками тот вспомнил, что удаляли катализатор (какую из банок или все - не понимает, но это уже лирика).
Загнал на яму - при резком газе первые пару секунд слышен перекатывающийся металлический звук. Слышен только из ямы.
Отдал фланцы пустой банки - внизу кусок обрезанной пластины где-то 2х3 см.
Дата 14.07.2020 - 16:28
Ваще левый что-ли??? Подкинули??
