sultan1 |
Дата 10.05.2023 - 00:32
владикавказ Профиль Группа: Профи Сообщений: 53 Пользователь №: 35491 На форуме с: 30.12.2016 Имеет предупреждений: (20%) |
Продал генератор, с обменом на старый ,на стенде все работают За исключением того что силовой снил и болт генератора тоже Поставил другой, заменил силовой кабель а проблема не решилась, замерил фишку генератор На контакт 3 провода, лампа fr и зажигания, по середине отсоединение ( решили что он не нужен, до меня, вообщем питание присутствует на проводах, но зарядка не идёт, с имитировал лампу и зажигания питание прошло, а родной разъем не возбуждает, потом я подал лампу отдельно а другой контакт оставил по штату, зарядка пошла Вопрос что это может быть? Плохой контакт лампы? Хотя все работало на старом худо бедно |
LVChebakov |
Дата 10.05.2023 - 22:16
Украина г. Лисичанск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 268 Пользователь №: 24188 На форуме с: 3.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
sultan1 |
Дата 10.05.2023 - 23:38
