> Что за ДМРВ на 11186?
Pass
Дата 29.09.2021 - 17:17
Краснодар
Пользователь №: 19980
На форуме с: 11.03.2011
Что за ДМРВ стоит на Калине с 11186? Машина плохо заводиться на холодную, нужно несколько раз сделать попытку. Сказали, что ДМРВ может быть не от этого мотора.
Смотрел OpenDiag Mobile, при включении зажигания показывает АЦП 945.100 мкс. В вольтах он про ДМРВ ничего не говорит.
Фото привел ниже, к сожалению маркировка частично стерта, а по той что есть интернет ничего не находит.
user posted image
Дата 29.09.2021 - 17:48
дмрв как дмрв.. еще ни разу не приходилось менять.. https://avtoinstrument-tlt.ru/p/484750952-d...-1130010-elkar/
трудоголик
Дата 30.09.2021 - 07:29
Мучкапский
Пользователь №: 1619
На форуме с: 18.06.2006
Ключевая фраза.
Может обратить внимание на состояние форсунок, нештатные подсосы, качество и давление топлива.
ДМРВ этого типа либо работает нормально или отказывает вовсе, промежуточных состояний не наблюдал.
Это сообщение отредактировал трудоголик - 30.09.2021 - 07:32
Дата 3.10.2021 - 19:23
Частный ДМРВ. АЦП покоя в вольных у него смотреть смысла нет. Завести, прогреть. Посмотреть расход воздуха. Около 10кг/в час, при открытии дроссельной заслонки около 3%.Если все нормально. Может просто дроссель почистить.
При убитой массовике вылезают ошибки по смеси.
