Страницы: (6) « Первая ... 4 5 [6]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Генератор дыма, Поиск подсосов и утечек в коллекторах
Дата 9.01.2015 - 19:44
Цитата (evgen58 @ 8.01.2015 - 21:37)
Классно придумал.Воздуходувка от чего?
Диафрагменные насосы с печек случаем не пойдут для этих целей?
Митяй
Дата 9.01.2015 - 23:13
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
У меня примерно такая же конструкция, а насос использовал от китайских воздушных сигналов.
Дата 10.01.2015 - 11:08
Цитата (submehanic @ 9.01.2015 - 11:09)
Вчера искал дыру на выпуске
По этому поводу и спросил. Два дня назад впервые довелось вот так же на Ниве Шевроле "с той сторона" дымом дуть. Поставил давление в "шайтан-машине" на поменьше (как для движка), дыма как бы и нет (набирается долго в полость), а поставил на всю - Эх....!, душа радуется smile.gif
driver35
Дата 10.01.2015 - 13:30
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
я собрал по совету "чавойто" с другого форума. общие расходы около 1000. но как мне сказал сантехник которого просил спаять в одном месте, можно было проще и без пайки
Дата 10.01.2015 - 14:14
А я вообще беру с колеса, только клапан на 0,5 и 1,0 Атм поставил.
Дата 10.01.2015 - 14:48
Тоже был такой, но после не традиционного применения (искал место сильного падения давления масла со снятым поддоном), корпус поплыл, сделал такой же из латунных переходников, вентиль бескамерки заменил на медную трубку.
Опции темыСтраницы: (6) « Первая ... 4 5 [6]  Ответ в темуСоздание новой темы
