> сигнализация Sheriff Aps 35 Pro, цепь блокировки
fires
Дата 11.11.2019 - 17:45
Белгорд
Пользователь №: 38539
На форуме с: 5.11.2018
дОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК, Ребята подскажите немного, короче ваз-2114 8 кл январь 7,2, Установлена сигнализация SHERIFF APS 35 PRO, там имеется цепь блокировки на 30 А, т е если машина снята с сигнализации то цепь естественно прозванивается , если на охране -то нет, Я хочу этой цепью блокировать либо цепь питания реле включения стартера , либо 13 пин эбу ( отключаемый плюс ), но все же хотел цепь реле стартера только не могу определиться какую цепь реле блокировать правильнее либо плюсовую либо минусовую, т,е, реле включения стартером управляется эбу по минусу т е плюс постоянно а минус приходит (на катушку реле ) от эбу при включ зажигания, Я это к тому что если я буду блокировать по плюсу реле стартера , то внутри блока сигнализации ни где не замкнет на минус ????????? и на оборот - если я буду блокировать по минусу то на плюс не коротнет ???? ну думаю поняли , я хотел спросить как устроена цепь блокировки в блоке сигнализации и как правильно и какую цепь безопаснее блокировать , ПОДСКАЖИТЕ РЕБЯТА, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Дата 11.11.2019 - 19:36
Так устроит?
fires
Дата 11.11.2019 - 20:53
Белгорд
это все понятно что реле бензонасоса защищен предом хотел блокировать реле стартера , на сколько я знаю там нет преда, вот поэтому и спрасил как устроена цепь блокировки т е что внутри самой блоке сигнализации ?????????? такая же релюшка с контактами или как то иначе , чтоб не коротнуло ?
Дата 11.11.2019 - 21:25
Внутри реле, только для поверхностного монтажа, что собственно не влияет на его функциональность.
Дата 12.11.2019 - 01:02
Ничего не коротнет. Хоть по плюсу, хоть по минусу. Режте любой провод и подключайтесь.
Дата 12.11.2019 - 10:23
Какой смысл блокировки стартера на 2108, если до него дотянутся рукой можно, хоть снизу,хоть сверху???
fires
Дата 12.11.2019 - 16:46
Белгорд
короче на 13 ногу эбу я хочу сделать секретную кнопку , или схему включения с геркона (в инете видел), а через цепь блокировки сигнализацией в раздумиях- либо рвать реле бензонасоса либо реле стартера , вот только что недавно прочитал внимательно схему, и на реле стартера идет напряжения с главного реле а оно как раз и защищено предом т е я так понял что если пред гл реле вынуть , то стартер работать не будет , на выходных проэксперементирую , а так спасибо за ответы и консультации
Дата 12.11.2019 - 19:15
stena.gif diatel.gif smile445.gif kto1.gif .Слов нет.Мальчик учится.
will
Дата 12.11.2019 - 21:23
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Все так и учились. Было бы желание.
Аффтор, поиском погуляй по форуму, тут для тебя школа хорошая будет!
Дата 12.11.2019 - 22:25
Если рванёш цепь 15-нашки (13пин), у тебя и так ничего не включится. Не бензонасос, не стартер. Для чего ещё делать блокировки ?
Да и вообще делать какие бы либо блокировки от сигнализации это считаю бесполезным занятием. Если уж кому вздумается действительно угнать авто, снимут сигнализацию с охраны код грабером, а вместе с ней и все ваши блокировки !
