> Volvo Jonckheere Mistral 70, Схема автобуса вольво
rustam59
Дата 15.05.2017 - 18:39
Пользователь №: 36265
На форуме с: 5.05.2017
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Нужна электорсхема автобуса Volvo jonckheere mistral 70 2001гв двигатель d12a. vin YV3R2A2181A009278
У меня только от грузовика с таким мотором есть.
Спасибо
Дата 15.05.2017 - 20:47
Скачиваете Volvo Impact и работаете.
Например https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5291065
rustam59
Дата 15.05.2017 - 21:04
Почему-то по ссылке не переходит...
Дата 15.05.2017 - 21:57
В поисковик - как зайти на рутреккер
rustam59
Дата 17.05.2017 - 20:41
Что-то не нашел схем, может плохо искал...
Дата 18.05.2017 - 10:09
rutracker это сайт заблокированный, на нём много что есть. Чтобы зайти на него нужно установить расширение, например friGate.
rustam59
Дата 18.05.2017 - 10:55
Добрый день!На рутрекер я зашёл,но поискать как следует пока не было времени.
Вопрос:горит лампочка пожара и перегрев двигателя,звенит замер.не могу найти причину.отцеплял датчики температуры,снимал разъемы с эбу,всё равно горит.На моторе висят пожарные датчики,как они работают,может есть схема!?
rustam59
Дата 18.05.2017 - 21:12
Разобрался с пожарной сигнализацией.висит на двигателе три пожарных датчика последовательно Соединенных,при срабатывании одного те разрыв цепи срабатывает лампочка и зуммер.у меня два вышибло,я их перемкнул и все потухло те заработало.видимо пока ковырялся в проводке дал напругу на них случайно,или просто растрес их.
А на грузовиках такой сигнализации видимо нет...
Ser
Дата 19.05.2017 - 22:34
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
В volvo impact нет электросхем.
rustam59 глянь здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=376860
rustam59
Дата 24.05.2017 - 07:34
Спасибо, обязательно посмотрю
rustam59
Дата 24.05.2017 - 07:39
Там не просто скачать. надо разобраться, может подскажете?
will
Дата 24.05.2017 - 08:00
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Должно быть все просто.
Внизу сообщения синяя кнопка "скачать торрент"
Как скачается, запускаешь его в программе уТоррент или Мегаджет (нада поставить на компьютер)
Ждем когда закачается.
rustam59
Дата 2.06.2017 - 22:40
Я зашел на рутрекер, но пока особо там не лазил...
