V131 |
Дата 26.09.2021 - 06:32
Заглянувший Нерюнгри Профиль Группа: Актив Сообщений: 5 Пользователь №: 42242 На форуме с: 11.09.2021 Имеет предупреждений: (0%) |
Пришлось снять датчик кислорода и пока поставить заглушку. Пришла такая идея : Что если подать принудительно на фишку для датчика 0.45 вольт, имитируя сигнал от датчика ? |
coon |
Дата 26.09.2021 - 08:41
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4579 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
V131 |
Дата 26.09.2021 - 10:58
coon |
Дата 26.09.2021 - 12:25
ДК1 или второй? Вобще, Вам сюда - http://autodevice.ru/forum/index.php?showforum=22 Это сообщение отредактировал coon - 26.09.2021 - 12:29 |
Василич |
Дата 26.09.2021 - 12:27
г.Зима,Иркутской обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1492 Пользователь №: 3904 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
V131 |
Дата 26.09.2021 - 14:47
В зависимости от кол-ва не сгоревшего воздуха. И все . https://www.youtube.com/watch?v=1I2pi_NpckY 7 минута. https://www.youtube.com/watch?v=WyPtFphQwUY 13 минута Думаю главное с силой тока не перебрать. ДК первый и единственный. Это сообщение отредактировал V131 - 26.09.2021 - 15:20 |
V131 |
Дата 26.09.2021 - 14:52
http://autodevice.ru/forum/index.php?act=A...=post&id=143358 |
coon |
Дата 27.09.2021 - 05:48
На древней системе с однопроводным датчиком, возможно и прокатит такой фокус. С учётом времени его бездействия при нагреве, не думаю что там сильно развита система контроля. Но при этом всё остальное в авто должно быть максимально приближенным к идеальному состоянию. Иначе нормально работать оно не будет. Судя по всему, авто 80-х годов? Или начало 90-х. О каком идеальном состоянии может идти речь? Хотя у каждого своё представление о нормальной работе. |
V131 |
Дата 28.09.2021 - 01:38
Поэтому и спросил. Это сообщение отредактировал V131 - 28.09.2021 - 01:42 |
