Страницы: (7) « Первая ... 5 6 [7]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Блок от Mk Cross поставить на Hover, оба MT22U
Дата 18.02.2020 - 17:14
В двух словах.
При попытке перешить MT22U от MK Cross в ховеровский, перестал выходить на связь с комбиком.
Удалось восстановить до начального состояния, с помощью внутрисхемного подключения к процессору.
Сегодня ещё 3 раза приложил при попытке записи ховеровской прошивки, со сменой бут-сектора.
Так что если и получится его переделать, то только внутроисхемно. И надо поизучать то что вычитал в различных вариантах.
Дата 19.02.2020 - 21:15
А как восстанавливаешь? Заливаешь родную flash от МК, и больше ничего? То что внутрисхемно заливаешь, это понятно.
И еще, немного вопрос в другое русло, ты с даташитом общался по этому МК? Интересует какие варианты защиты flash от чтения у него существуют, есть ли настройка lock-битов?
Широкий
Дата 21.02.2020 - 09:48
Татарстан г.Нурлат
Пользователь №: 28974
На форуме с: 12.04.2014
А ЭБУ точно исправный ? Раз его дали Вам почти даром )))
Дата 21.02.2020 - 11:20
Для того чтоб начал выходить на связь с комбиком, достаточно записать в P-flash прошивку с родным от этого ЭБУ бут-сектором.
В эту сторону совсем не копал. Там процессор и так защищённый. Пробовал менять байт защиты на открытый (на адакте подсказали и то же самое до этого ещё на каком то форуме находил). Ни чего не поменялось. Ни в плане работы внутрисхемно, ни с комбиком.
На авто не испытывал.
Но, с родной прошивкой, иденты комбику отдаёт, читается и пишется и в буте и диагностическим методом.
С ховеровской прошивкой, но с родной областью загрузчика, иденты комбику не отдаёт, двигатель не заводит. Но, комбиком читается и пишется.
С ховеровской прошивкой, включая бут-сектор, для комбика - полный труп.
Пока склоняюсь к мысли об аппаратной несовместимости.
Будет немного времени, обязательно постараюсь уточнить.
Дата 25.02.2020 - 06:16
Есть у кого фото платы такого блока с Ховера?
Достаточно одной стороны.
С Lifan нашёл в сети. С MK Cross отличия есть.
Дата 25.02.2020 - 22:41
У себя все перерыл, нет такой. Да я и не вспомню чтобы когда-нибудь вскрывал их, не ломаются они. Вот MT22.1 лично вскрывал раз 5, а эти нет.
Вот, в сети нашел ( отсюда ), что там разберешь, посмотри, насколько понял тебе нужно искать что-то вроде резисторов конфигурации, т.е. мелочевку разглядывать.
На МК надпись читается: 9s12XET256MAL
Дата 26.02.2020 - 17:32
Возле процессора отличий не видно.
А вообще по плате, отличия довольно существенные.
Algis
Дата 21.04.2024 - 16:29
Якутск, Саха (Якутия)
Пользователь №: 2026
На форуме с: 30.08.2006
Доброго дня ! по прошествии столько времени в итоге вердикт какой ? кросс под ховера не перешить ? как я понял, аппаратно несовместимы ? стоит ровно такая же задача-перекинуть софт ховера на эбу кросс. Изначальная проблема на родном эбу ховера-не работает управление вентилятором охлаждения. Может проще родной реанимировать ?
Дата 22.04.2024 - 06:48
В том конкретном случае ни чего не вышло.
Но китайцы отличаются своей не предсказуемостью. Возможно с имеющимся у вас блоком и получится.
Но если не прокатит, чтоб восстановить блок нужен будет программатор умеющий работать с защищёнными моторолами.
А проще всего вскрыть и сравнить платы.
Опции темыСтраницы: (7) « Первая ... 5 6 [7]  Ответ в темуСоздание новой темы
