SergeyZDS |
Дата 10.06.2022 - 11:11
![]() Краснодарский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 115 Пользователь №: 41700 На форуме с: 11.03.2021 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
До этого c прошивками этих блоков работать не приходилось. Теперь появилась оказия приобрести программатор. Какой программатор для этого лучше приобрести? Правильно я понимаю, что нужно сделать клон блока BCM? |
coon |
Дата 10.06.2022 - 11:58
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4580 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
ИМХО: Два варианта. 1. Клип и дилерский доступ. 2. Внешний программатор. Какой, зависит от того что внутри блока. |
SergeyZDS |
Дата 10.06.2022 - 12:27
coon |
Дата 10.06.2022 - 12:38
SergeyZDS |
Дата 10.06.2022 - 14:03
Друга нет, но зато нашел полностью взломанный Кан клип. Остается выяснить сможет ли программа? |
poqik |
Дата 10.06.2022 - 20:38
![]() ![]() Україна г Борислав Профиль Группа: Профи Сообщений: 67 Пользователь №: 31094 На форуме с: 17.02.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
