karel |
Дата 15.05.2004 - 08:08
hash |
Дата 15.05.2004 - 10:37
На сегодняшний день успешные коннекты были с: - Опель Астра, 92г, дв. С18NZ система Multec (GM); - BMW 320i, 91г, дв. М50; - Шкода Фелиция, 98г. Неудачный: Форд Эскорт - точный год не помню, но с треугольным разъемом, стало быть до 94г. У того форда Унискан предлагал следовать тестам заложенными в сам ЭБУ, привычной картины со списком параметров и окна ошибок не было. И сам тест тоже не проходил, разок двигатель поднял-опустил обороты ХХ и все. Короче, инфы не добился. Кстати, на том же форде я пробовал считать коды мигалкой, но тоже неудачно. Не знаю, может чего не так делал, форды плохо знаю. При случае попытаюсь проверить на других. В удачных коннектах (выше) доступны: - ошибки (просмотр статуса-стирание); - основные параметры. Для каждого движка количество разное; - управление исполнительными механизмами (не применял пока). Удивило, что среди параметров у Астры (всего около 10) отсутствовала температура охлаждающей жидкости. И это при том, что УОЗ, положение ДПДЗ, температура воздуха, разрежение от ДАД, сигнал лямбды и др. были. Специально сдернул разъем с температурного датчика и Унискан честно запищал динамиком, ошибка температуры появилась как текущая. Вернул разъем на место - писк прекратился и ошибка перешла в статус запомненной. Потом стер. С нетерпением жду Опелей Б (94-99гг.), т.к. в основном они доставали покуда Унискана не было. Собственно, из-за них и взял Унискан, а теперь выяснилось что и бэхи могу читать и старые Мультеки! Мерсов тоже жду. Несколько некомфортно что прога из ДОСа (хоть и в цвете). Например, если надо глянуть каталожную инфу вынужден закрывать диагностику и выходить в Windows. Опыт пока небольшой, как видишь. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
sdl2000 |
Дата 15.05.2004 - 13:33
hash |
Дата 15.05.2004 - 17:58
hash |
Дата 28.08.2004 - 17:39
Есть у кого успешный коннект Унискана с такими Мерсами? Может я чего попутал, хотя делал по мануалу Унискана. После ухода авто почитал доки и подумал что стоило попробовать воткнгуть K-line в 8-е гнездо. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
