> ВАЗ-2104., Заглыхает при педали газа в пол.
Дата 9.11.2013 - 14:55
Сегодня ВАЗ-2104,карбюратор ДААЗ-2107- 1107010 -20 «ОЗОН»,после ремонта электрики как бы просто клиент пожаловался и на,что то с карбюратором.При педали в пол на ходу начинает активно дёргаться,заведётся -заглохнет,но если чуть отпустить то вполне сносно.
Вчера сказал весь день промывали ,прочищали ,уровень регулировали всё без толку.
Пневмопривод второй заслонки работает.
Решение не съезжая с места 5мин.
Что было сделано ?
денис18
Дата 9.11.2013 - 15:45
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
Может посмотрели на топливный фильтр и его поменяли?
Дата 9.11.2013 - 16:16
С воздушного фильтра бумажную этикетку, та что по кругу идет, не удалили перед установкой... smile.gif
Дата 9.11.2013 - 16:30
Всё нет,но проблему они сделали собственноручно.
Подскажу,так,как задачка неинтересная,попросил его снять крышку воздушного фильтра и посмотрел...
Дата 9.11.2013 - 16:38
Тягу не правильно отрегулировали.
Дата 9.11.2013 - 16:39
Нет.
Дата 9.11.2013 - 16:42
Забыли тряпку,согнули носик ускорителя.
Дата 9.11.2013 - 16:45
Нет.
osman
Дата 9.11.2013 - 17:08
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
Может заслонка подсоса не отрегулирована. Тросик подсоса не правильно установили!!! kto.gif
Эмир
Дата 9.11.2013 - 17:13
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Что-то со второй камерой сделали. Топливо во вторую не поступает.
Или воздушный жиклёр второй камеры на место не поставили.
Дата 9.11.2013 - 17:14
"Зима-лето"?
Дата 9.11.2013 - 17:57
Эмир,Вы само близко,я неспроста написал,что пневмопривод второй камеры работает и вот когда она открывается,двигатель оказывается на голодном пайке.
Жиклёры на месте и чистые,эмульсионная трубка также,это переспросил дважды.
Поэтому и попросил снять крышку воздушного фильтра,но только взглянув вот так улыбнулся smile.gif
Эмир
Дата 9.11.2013 - 18:58
Распылитель (или малый диффузор) во второй камере не правильно установили. Развёрнутым на 180 градусов. Отверстие распылителя получилось закрытым, т.е. входное отверстие - к "глухой стенке".
Дата 9.11.2013 - 19:16
appl.gif .
Ну и как тут было просто не улыбнуться !
Вы тоже улыбнётесь,так,как потом выяснилось, он ездил так два года,карбюратор новый ставил и с новья была такая проблема.
