> Мазда 323 84г.в. карб. ГБО, Глохнет на ХХ
Дата 16.10.2014 - 13:31
Привет всем.
Мазда едет только на Газ, нет бензина. Все появилось после ремонта стартера. Хозяин снимал и монтировал старер, сам ремонт в сервисе делали.
Трамблер безконтактнь!, катушка внешная, искра есть. При снижение оборотов немного до холость!х начинаються пропуски и если отпустить педаль, глохнет. Осмотрел возле стартера, все подвязано.То, что неподвязано, так и бь!ло, по словам хозяина. Разпросил что делано. Ответ: ничего, свечи проверил и отрегулировал, внутри трамблера глянул, все нормально, а глохнет....
Что проверили бь! и какие вопрось! задали ещо для решение проблема?
Дата 16.10.2014 - 19:08
Скорей всего, сдёрнули какой нибудь патрубок, пока стартер снимали/ставили. Теперь воздух подсасывает.
Поздно увидел, что задачник. Ну пусть остаётся.
Это сообщение отредактировал coon - 16.10.2014 - 19:18
Эмир
Дата 16.10.2014 - 19:59
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
А отрегулировал что?
Зазор свеч? Или винт регулировки газового редуктора крутил?
Дата 16.10.2014 - 21:33
1. Зазор свеч?
2. Или винт регулировки газового редуктора крутил?
На мой уточняющий вопрос, как точно отрегулировал, ответ бь!л - с пластина для клапана Жигули 0,15 smile.gif.
Интересно получилось, на оборотах работает, на холостом нет. После увеличение зазора оказалось, что и винт редуктора надо немножко закрутить.
Остальное, очищение крь!шку трамблера и наконечник один из ВВ кабеля не в счету. Основное оказалось зазор 0.15
