garanat |
Дата 12.06.2017 - 12:26
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 873 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Попался авто: Honda Fit, 2007 год, кузов DBA-GD3, ДВС L15A 1.5 американец. VIN – JHMGD386479068117 Проблема – не работает ЭУР. Ошибки были по датчику положения электромотора и датчику силы тока. Удалил, более не появлялись. Однако и усилитель не работает. Заглядываю и вижу три толстых провода. Раньше как-то просто было, плюс-минус, ну ШИМ может. А тут три… Проверяю сопротивление – между ними сопротивление ноль. Путем подключения осциллографа смекнул, что стоит асинхронный двигатель. Сдался и клиента отпустил. Нет мануальчика, случайно ни у кого? Собственно и вопрос. А как выбраковывать неисправные детали? Фит - американский, в наших краях редкость, так что версия с подменными деталями отпадает. Мотор запустить не могу, т.к. драйвера у меня нет. А если верить сканеру и толщине проводов – там и до 100А легко может быть. Соответственно, и блок приговорить не могу, т.к. не куда мне его подключать. Человек не местный, поэтому предложил ему по месту проживания проверить выходные ключи в блоке, типа так хоть косвенно можно судить об исправности блока. Сталкивались с подобным? Как Вы диагностируете подобные вещи? |
Андрей |
Дата 12.06.2017 - 19:20
Garanat, если двигатель действительно асинхронный и с тремя симметричными обмотками, то я бы попробовал подать на него три фазы с генератора. Например, у меня на стенде в приводе установлен обычный автомобильный генератор который использую для проверки РР. Три фазы с обмоток так же выведены отдельно. Если все получится, то на ХХ много тока для электромотора ЭУР, думаю, не нужно, главное чтобы заработал. |
BBM |
Дата 12.06.2017 - 20:06
Городской сумасшедший Ялта Профиль Группа: Флудеры Сообщений: 705 Пользователь №: 35138 На форуме с: 30.10.2016 Имеет предупреждений: (40%) |
... оЙропейский аналог - Хонда Джаз ... Но я думаю вам в Хабаровске Японовский аналог найти легче... ... И ещё ... Хотелось - бы , ну скажем так ...номера ошибок знать , а по моторчику , я так подозреваю ... есть проверка по "исполнительным механизмам" ... далее снимаем осцилочки ... |
evgen58 |
Дата 12.06.2017 - 20:48
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4483 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Да легко!!! Эти пиндосы японские кузова не изготавливают,они к ним приходят готовые и по моему крашеные... Все эти расшифровки и пояснения к ним уже не канает |
BBM |
Дата 12.06.2017 - 21:35
... Любой агрегат там или маркируется , как выпущенный в пиндостане ... или облагается таможенной пошлиной! ... Это тебе не Россия времён ельцинского бухалова... |
garanat |
Дата 13.06.2017 - 00:14
Ошибки я удалил, ЭУР не работал без ошибок. Проверка исполнительных механизмов отсутствует в сканере (autel) А вот за три фазы с генератора отдельное спасибо. Это и впрямь отличное и простое решение. Единственное, я не совсем уверен с количеством фаз, проверил две обмотки осциллографом, увидел, что они меандр и не симметричны друг другу-на том и сдался. |
submehanic |
Дата 13.06.2017 - 09:51
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7293 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
denkisan |
Дата 13.06.2017 - 10:57
garanat |
Дата 13.06.2017 - 11:14
Насчет транзисторов, получается направление верное. Спасибо за ответы. |
Андрей |
Дата 13.06.2017 - 12:54
Я же написал - если обмотки симметричны. А в этом движке по любому одна обмотка лежит "навстречу" для противоположного вращения. Да и двигатель тут АСИНХРОННЫМ здесь никак не может быть! Только фазный. И попробовать его на ХХ на две обычные фазы можно, иначе зачем туда инвертор. По случаю проверю. |
coon |
Дата 13.06.2017 - 18:08
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4578 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
