Страницы: (3) 1 2 [3]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Help! Не заводится Ford Focus 1, 1.6 8 кл duratec СDDA
Star964
Дата 3.08.2017 - 10:37
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Юра, у меня халявный ForScan, там управление ИМ неактивно, а Ланч с фордами работает вообще очень криво.
Насчет электролитов гляну.
Дата 3.08.2017 - 11:17
Цитата (Star964 @ 1.08.2017 - 23:00)
Ещё такой момент:
- входное сопротивление цепи ДПКВ в ЭБУ 25кОм, относительно массы бесконечность.
- входное сопротивление цепи ДПРВ 5 кОм, второй провод на массе внутри блока. Должно ли так быть, не знаю. но следов вмешательства в проводку, разъемы и ЭБУ не увидел.
Если укажешь модель ЭБУ,смогу померить,пара блоков фордовских имеется.
Дата 3.08.2017 - 11:36
Цитата (Star964 @ 3.08.2017 - 12:04)
Что-то мне подсказывает, что проблема в разводке массы внутри ЭБУ.
ЭБУ вскрыт, визуально криминала нет.
Можно прозвонить от всех датчиков, где она есть, на массу.
PS. Был бы обрыв на какие либо датчики - были бы ошибки.
Это сообщение отредактировал coon - 3.08.2017 - 11:42
Дата 4.08.2017 - 13:44
Я иногда проверял датчики КВ от стороннего задающего диска. Был старый шкив РВ от 2108 с 2-мя спиленными зубами. Через болт вставлял в шуруповёрт, датчик подносил к нему. Два канала осцилла на катушку, один - на ДПКВ.
Star964
Дата 5.08.2017 - 09:11
г. Тамбов
Была такая мысль.
Но фордовского шкива 0 36-ти зубах у меня нет.
Да и чистота эксперимента будет нарушена. Я уже писал, что при отключенных форсунках искра - ну просто эталон.
Машина сейчас отстаивается на улице. Ждет появления у меня новых мыслей.
Дата 5.08.2017 - 10:52
Да,теперь осталось разобраться почему при внлючении форсунок...
Дата 5.08.2017 - 11:21
Что-то я упустил этот момент.
Слава, "эталон" в смысле формы или в смысле момента появления.
Отключаешь разъём C90 ?
Попробуй отключать по одной форсунке и смотреть искру.
P.S. Схема эта ? Попробуй отдельно РХХ откинуть.
Дата 5.08.2017 - 12:41
Форсунки по сопротивлению все одинаковые, виткового или заклинившей нет ?
Star964
Дата 7.08.2017 - 15:45
г. Тамбов
Юра, и форма и момент появления. Но, повторяюсь - это при нештатном заземлении одного провода ДПКВ.
Сегодня пошёл дальше. Отыскал на плате МС LM2903 - двойной компаратор.
На входы онного подается сигнал ДПКВ. На скрине верхний график сигнал перед резистором 1 Ком. На нижнем - после него на ноге микросхемы. Повторяюсь, это все вход. Думаю, что данную МС снесло.
P.S. По питанию МС все чисто.
Star964
Дата 7.08.2017 - 18:23
г. Тамбов
Уф-ф, вроде, победил.
Заменил вышеуказанную мелкосхему. Но дело, похоже , было не в ней. После замены движок ещё три раза глох с похожими симптомами. Правда, периоды рабочего состояния стали намного дольше.
Далее пропаял обвязку - вот уже час стоит, работает.
Всем спасибо за помощь!
Дата 7.08.2017 - 18:31
Обвязку микросхемы? То есть все таки проблема в блоке!?
Star964
Дата 7.08.2017 - 18:42
г. Тамбов
Однозначно! Подонок! (это я про ЭБУ)
Дата 7.08.2017 - 19:43
Поэтому наверное и вываливал P0320 при наличии нормального сигнала ДПКВ на входе.
Опции темыСтраницы: (3) 1 2 [3]  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
