Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
> Несложная схемка на поворотники., Несложная схемка.
ReM
Дата 29.11.2005 - 22:07
Пользователь №: 831
На форуме с: 15.11.2005
Здарствуйте! Подскажите может кто нибудь делал своим молодым клиентам,к примеру на 99 так ,чтобы в поворотниках горели габариты. Но при включении поворота загорался повор. Если такая схемка не очень сложная .Двухконтак. лампы клиент не хочет вставлять в поворотники. Зарание благодарен за все советы! smile.gif smile.gif smile.gif
Дата 30.11.2005 - 00:52
А смысл!
alarm
Дата 30.11.2005 - 08:44
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Зачем это все мне непонятно. И потом как это все будет работать если включены одновременно и поворотники и габариты.
roti
Дата 30.11.2005 - 10:01
Пользователь №: 321
На форуме с: 20.03.2005
Дата 30.11.2005 - 10:12
На диодах при включенных габаритах не всякое реле мигалка будет работать , ведь нагрузки для него не будет!
ндв
Дата 30.11.2005 - 11:15
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
если нужна сама идея, то сделай реле поворотов не замыкающим, а прерывающим... реализация, я думаю, проблем не вызовет...
2denkisan:
Ваше мнение?
Это сообщение отредактировал ндв - 30.11.2005 - 11:17
Дата 30.11.2005 - 18:49
Только если релюшка будет с доработкой, ведь на резисторе обратной связи сигнал будет недостаточным, а делать просто эксклюзив -?: какой смысл?
всё то, что выпускается серийно, имеет ОС по току и при уменьшении тока частота мигания увеличивается.
Дата 30.11.2005 - 23:04
Не могу всомнить схему, но думаю, что на старь!е модели ГАЗ53 и УАЗ469 так и сделано. Лампочка габарита и поворотника одна. Когда габарить! не подключень!, поворотник стандартной, а когда горять габарить!, миганием симулируется отключением . Кажется особенност бь!ла в конструкция ключа поворотников.
ReM
Дата 30.11.2005 - 23:31
Пользователь №: 831
Спасибо за ответы! Дествительно на старых моделях ГАЗ51 и УАЗ задние фонари были совмещены одноконтактная лампочка ,габарит она же поворот.И действ.переключатель повортников решал промблему. Я ещё захватил эти машины. А смысл? Молодые клиенты просят .Пробывал собрать не получается ,думал кто нибуть уже делал . "тюнинх". Всё равно спасибо за внимание! smile.gif
audiserg
Дата 1.12.2005 - 10:00
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
блин а реле простое 5 контактное проблему не решит? в нз состоянии замкнуто на габариты при подаче плюса на поворот, габариты отключаются, что нить в этом роде...
Дата 1.12.2005 - 12:30
В принципе если подать с диодной развязкой питание на релюшку, которая при включении поворотников отключает питание по цепи габаритов, единственное неудобство это если отключать все габариты, то можно одной релюшкой и 6 диодами , а если отключать по бортам отдельно то нужно ещё реле . Для удержания на момент мигания использовать конденсаторы примерно на 200--1000 мкф на 25 вольт, параллельно обмотке реле отключающего питание от цепи габаритов. разжёвывать или и так понятно
audiserg
Дата 1.12.2005 - 15:09
Пользователь №: 343
roti
Дата 1.12.2005 - 23:09
Пользователь №: 321
ReM
Дата 2.12.2005 - 00:12
Пользователь №: 831
Dik
Дата 2.12.2005 - 03:10
Пользователь №: 566
На форуме с: 21.07.2005
denkisan: разжёвывать или и так понятно
не понятно
denkisan, расскажи, как приведённая схема будет работать при включенных габаритах и повороте. По-моему, лампы будут постоянно гореть.
И ещё, какой мощности будут лампы? Если 5-и ваттные, то для поворота будет маловато, если 21 ватт, может поплавиться стеклоsmile.gif
