Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
> Несложная схемка на поворотники., Несложная схемка.
Дата 2.12.2005 - 13:14
При переключении ручки поворотника в желаемую сторону первый же импульс на лампу зарядит конденсатор и притянет реле ,реле в свою очередь снимет питание по цепи габаритов . В момент когда реле прерыватель снимет питание с лампочки заряд конденсатора удержит реле в притянутом состоянии и цепь габарита будет отключена, поскольку частота мигания 90-120 в минуту , то величину конденсатора нужно уточнить , реле должно удерживаться после снятия питания не менее 2 секунд. Ну а насчёт стёкол забота не моя, реле поворотников нормально работает с мощностью не менее 45 ватт на один борт, при меньшей мощности начинает частить. Схемка чисто теоретическая , практически не проверял. Можно конечно из любопытства слепить , но времени на эти эксперименты нет, а что именно вызывает сомнения?
