> Hunday Elantra Xd 2002г, Схема моторного simk43
Дата 13.05.2019 - 20:00
Доброго времени всем! Не богат ли кто нибудь схемой моторного и иммо на авто Hunday elantra XD 2002г 2л акпп эбу simk43 (два разъема, один точно на 81 пин, как на я7.2) вин KMНDN45D43U568071 ,накопал книгу не совсем качественную, пока не проверял на авто, авто не у меня, на руках пока только эбу.
Дата 14.05.2019 - 13:54
Двигатель?
В схеме моторного нужно всё что касается ИММО и питания?
Если полностью, то сильно много получится.
Дата 14.05.2019 - 14:02
Павел, желательно всё, но если много, хотя бы иммо.
Дата 14.05.2019 - 14:05
Какой двигатель? Может и коробка понадобится МТ или АКПП.
Наверное проще будет на словах.
Схемы вижу. А как достать их с виртуалки с Win8,1? Ещё и на весь экран не разворачиваются.
Это сообщение отредактировал coon - 14.05.2019 - 14:24
Дата 14.05.2019 - 14:36
Это извращение фотографировать с монитора частями, потом склеивать.
Лучше спрашивай какой провод куда.
Если буду не сильно занят и в гараже отвечу.
Дата 16.05.2019 - 07:33
Павел спасибо! Позавчера ездил на это авто (двигатель похоже G4GC), ещё раз попал под дождь (машина на улице), свалился с температурой, иммо как раз на авто не оказалось, мини зед брал с собой ключи пустые, сигналку просмотрел полностью, блокировки не реализовывались на стадии установки, выход на обходчик тоже просто замотан в жгут и никуда не подключен, при подключении сканером обороты показывает космические, при прокрутке появляется сигнал скорости под 250км/час, сигнал прокрутки появляется эпизодически, хотя замок все время в положении "стартер". Пока есть сигнал прокрутки, есть импульсы на форсунках и катушке зажигания (питание не пропадает), пытается запустится (есть вспышки), ошибка есть в трансмиссии обрыв клапана "С" и в моторном ошибка по запросу ТСМ, больше ошибок нет. Успел снять также дпкв+дпрв, зуб ползуба от эталона. Похоже больше нужны питание и массы эбу. Обороты двс с космическими значениями показывает и сканматик и скандок. Ещё, пару недель назад выезжал на это авто, запустил с быстрого старта, поменял топливный насос, сканер не подключал даже, сейчас с давлением все в порядке.
