coon |
Дата 2.06.2018 - 16:19
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4554 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Лучше фарной с запараллелеными нитями. Можно при этом ещё погреть мост феном. Шамиль Загидович, не про доп.диоды речь, а про основные. Был у меня случай, что без нагрузки генератор выдавал повышенное напряжение. Но при включении фар, не давал и нормы. Виноватым оказался именно диодный мост. Не доп.диоды, а основные. Сейчас не вспомню что было с диодом. Обрыв или К.З? |
павелл |
Дата 3.06.2018 - 14:21
губкин Профиль Группа: Профи Сообщений: 61 Пользователь №: 29330 На форуме с: 11.06.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
проверь статор на витковое. |
picnic |
Дата 3.06.2018 - 23:12
это чего такое было прям как просвятили, чего до этого не знали, прям чудеса дивные, причуды не реальные описываются в генераторе обыкновенном !!! |
sultan1 |
Дата 14.10.2018 - 20:06
владикавказ Профиль Группа: Профи Сообщений: 53 Пользователь №: 35491 На форуме с: 30.12.2016 Имеет предупреждений: (20%) |
poqik |
Дата 19.10.2018 - 12:49
Україна г Борислав Профиль Группа: Профи Сообщений: 66 Пользователь №: 31094 На форуме с: 17.02.2015 Имеет предупреждений: (0%) |
sultan1 |
Дата 22.10.2019 - 13:05
Значит это якорь. Так вот в твоем случает тоже якорь из за перезаряда так как минусовая обмотка на якоре пробита на корпус. И лампа генератора тухнес после 4 секунд. Недавно генератор тоже ремонтировал. Низки заряд давал. 13.50. После замены диодного моста. Начал давать 13.80 а при включение фар 13.50 Разумеется мало. Вывод пробита обмотка. То что китайские тестеры нам показавают показание это все предварительно. Его проверку можно проверить только под нагрузкой специальных тестеров. А они стоят дорого |
denkisan |
Дата 22.10.2019 - 22:43
Niklash1968 |
Дата 18.11.2019 - 18:16
Заглянувший Новоград-Волынский Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 39974 На форуме с: 16.11.2019 Имеет предупреждений: (0%) |
Niklash1968 |
Дата 18.11.2019 - 18:40
uaz |
Дата 19.11.2019 - 07:49
Карталы Профиль Группа: Старики Сообщений: 717 Пользователь №: 25452 На форуме с: 26.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Василич |
Дата 19.11.2019 - 14:02
г.Зима,Иркутской обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1490 Пользователь №: 3904 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
Niklash1968 |
Дата 19.11.2019 - 22:30
Да, именно статора, но ладно, с этим геной уже все в норме. А вот есть у меня на работе маз, евро 3,ЯМЗ,с геной г 288е - так у него напруга прыгает от 27 до 30в и обратно. РН менял три раза, статор тоже, якорь не трогал - сопротивление 16.6,как и должно быть. Свет ночью мигает, водила ругается, короче сегодня не решил, буду завтра что то думать. |
marsak |
Дата 20.11.2019 - 19:02
Стерлитамак Профиль Группа: Профи Сообщений: 38 Пользователь №: 17641 На форуме с: 6.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Плюс на реле регулятор попробуй кинуть с основной плюсовой клеммы генератора.Если напряжение стабилизируется, наверно догадаешься как переподключить реле |
Niklash1968 |
Дата 20.11.2019 - 19:21
Я на работе всем регуляторы ставлю прям на гену и плюсую как Вы советуете. РН- РР356 маленькая жестяная коробка. Здесь что то другое, хоть сопротивление ОВ в норме, где то идёт неконтролируемый ток на якорь. Придётся тащить осцил на работу... |
Али056 |
Дата 22.08.2020 - 01:49
Дагестан Профиль Группа: Профи Сообщений: 44 Пользователь №: 29662 На форуме с: 8.08.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
Страницы: (2) 1 [2] |
