flash440 |
Дата 19.03.2021 - 10:09
Chisinau Профиль Группа: Актив Сообщений: 15 Пользователь №: 41727 На форуме с: 16.03.2021 Имеет предупреждений: (0%) |
Так там мануал на 350 страниц по ремонту и эксплуатации. Есть и электрическая схема,только я в ней не силен. А резистор нашел что крутится с 0 до 470 ом. Удобно, если "птичка" еще есть пройдитесь. Тут не понял !!!! Советую снять передний обвес и глянуть провода разъемы в районе руля. Все снято. Визуально все целое |
Андреи81 |
Дата 19.03.2021 - 11:25
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1053 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Ну я помню птичий рынок, был в районе Музея Авиации, там радиохлам продавался. Но вы и без этого нашли переменный резистор. И что крутили вместо датчика резистором? Стрелка идет плавно по шкале? Один конец резистора на корпус, второй вместо датчика. |
flash440 |
Дата 19.03.2021 - 12:31
Нда ...проверил .. и сторонний провод с датчика до приборки кинул что бы исключить КЗ ..не проканало, и резистор пробовал...клинит стрелку плавно и все...уже не знаю что думать...наверно панель приборов уже остается....что другое может быть ??? |
flash440 |
Дата 19.03.2021 - 13:52
Очень все не понятно для меня....при снятом проводе с датчика....стрелка клинит в красную...при замере тестерм на приборке на контакт TEMP что идет СНЯТЫЙ провод с ДЖОТ есть напрежение в 7 вольт....при этом стрелка температуры падает при измерении....как будто показометр берет сторонний минус откудо то с приборки... И еще слышно на приборке как будто часики тикают от этого показометра ... |
XOV |
Дата 19.03.2021 - 16:24
пгт В Березный Профиль Группа: Профи Сообщений: 81 Пользователь №: 7750 На форуме с: 17.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
flash440 |
Дата 19.03.2021 - 16:30
Так а с датчика не подается разве минус на указатель ? |
flash440 |
Дата 19.03.2021 - 16:32
Масса это не тот же минус с АКБ ? |
leksbyt |
Дата 19.03.2021 - 17:39
flash440 |
Дата 19.03.2021 - 20:01
Страницы: (2) 1 [2] |
