> Программирование ЭБУ М10.3+, Заблокировался проц на М10.3+,восстановл
villey
Дата 21.06.2010 - 11:07
Татарстан,г.Зеленодольск
Пользователь №: 17506
На форуме с: 21.06.2010
Здравствуйте, уважаемые. Наверное не я один столкнулся с такой проблемой, как блокировка процессора на блоках М10.3,М10.3+,М73 из-за срабатывания защиты заложенной изготовителями в эти ЭБУ. У меня был тоже такой же случай с ДЕУ СЕНСом (блок М10.3+). sad.gif Пройдя все "круги ада" с неоднократной заменой процессора и попыткам программирования я пришел к выводу что никто так толком и не знает как хотя бы на 50% безошибочно программировать эти ЭБУ. kto1.gif Предложений и случаев удачного или неудачного программирования очень много. diatel.gif Большинство советов и рекомендаций противоречивы. tema.gif Ссылки на страницы см. ниже.
Предлагаю обсудить ету тему, тем более что многие производители стали ставить и будут еще больше подобные защиты, а изготовители софта и железа обходить эти вещи.
Теперь для тех кто уже сталкивался и знает суть вопроса -
Расшифровка маркировки прошивок контроллера Микас-10.3, устанавливаемых на автомобили производства ЗАЗ
Например, на шильдике написано: М113092SA112010
М113 - тип блока (М103 - Микас 10.3, М113 - Микас 11.3 (он же Микас 10.3+), М114 - Микас 11.4)
092 - версия программы
SA - модель авто (SA - машина с ручным управлением (инвалидка), SL-славута , SS-сенс , TF-ланос)
11 - обьем двигателя (11 - 1.1л, 12 - 1.2л, 13 - 1.3л, 14 - 1.4л)
20 - нормы токсичности (00 - Е-0, 20 - Е-2, 30 - Е-3)
10 - версия калибровок
Респект romik автору сообщения.
Судя по кодировкам в блок от УАЗ (М113111UA293017,т.е М10.3+)можно ли залить прошивку и заменить убитый блок от Sensa 1,3 (M113107SS133027,т.е. М10.3+). При отрытии блоки совершенно идентичны. KWP связывается с ним на столе показывает как М10.3
Max55
Дата 6.12.2010 - 01:43
Украина
Пользователь №: 18951
На форуме с: 5.12.2010
Я думаю эта информация будет интересной, и так начнем:
ПРОЧИТАТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ!!!!
Привет всем.
Короч пришел ко мне Микас 10.3+ на славуте 1.3 без ДФ. на чиповку.
Первый в практике. и я его успешно ЗАВАЛИЛ чиплодырем (проц залочился) причем с певого раза
Моя Ошибка состояла в том, что я (по привычке) решил считать флеш в режиме програмирования.
Потом я пообщался с известным Гуру,(действительно с Большой буквы) блок естественно другой приобрел. Этот человек (ВадмКа с чипсофта) все объяснил и рассказал по этому блоку. что да как.
После этого я трижды его прошивал (экспериментировал) и все проходит на ура.
Чтобы никто не наступал на теже грабли напишу "подводные камни" при чиповке этого блока чиплодырем.Это есть в хелпе до чиплодыря,но там не написано про подводные камни.
1.Все делается через дигностический разъм, втыкнуть его и включить зажигание
2.В настройках чиплодыря надо поставить птичку чтение запись через диагностику
3.выбрать на вкладке МИКАС 10.3+, а не 10.3 или 11
4.ничего не трогая жмем СЧИТАТЬ ФЛЕШ. ( НЕ НАЖИМАТЬ установить связь) все считается.
Кнопка установить связь подразумевает перевод в режим програмирования.
5.Считать еппром нажимаем в следующей СТРОГОЙ последовательности.
установить связь(вот тут упс. жмем ОДИН РАЗ!!!!)-считать еппром (потом сохраняем его)-вкладка"команда" перевод в режим диагностики(должен включиться бензонасос)
6.Загрузить флеш :жмем ОДИН РАЗ установить связь-загрузить флеш-по окончании "команда" перевод в режим диагностики.
7.загрузить епром также как и флеш
При загрузке флеша в настройках нуна выбрать "только калибровки" (если льем токо калибровки) и "пересчет контрольных сум"
Вообще мне этот блок понравился. шьется по диагнозе и без всяких перепает подач напруг на ноги и т.д.
удачи.
вот еще как можно определить тип блока, на случай если наклейка с надписью М113092SL132020 стерта или оторвана (просто надпись выше М10,3, не говорит о том, что это простой или +-й блок), а вот М113 - говорит о том, что это действительно М10,3+(11).
Так вот:
1.Все делается через дигностический разъм, подключить его и включить зажигание;
2.В настройках чиплодыря надо поставить птичку "чтение запись через диагностику";
3.выбрать на вкладке МИКАС 10.3+(М11);
4.Нажимаем "СЧИТАТЬ ФЛЕШ" - если считывание происходит, то это блок М10,3+(11), а если пишет "нет ответа от контроллера", то это блок М10,3 (без плюса), то возвращаемся к п. 3, но выбираем вкладку "Микас 10,3".
Для "безплюсового" блока нужно нажимать "установить связь", что бы прочитать родную прошивку.
А какой программой перепрошивать SENS 1.3 c блоком Микас 10.3 ?
Но рекомендую сразу убедиться, что это 100% М10,3, а не М11. Если это все-таки М11 (10,3+), то считывать родную прошивку после "установки связи" - низя, блок "уснет".
Это сообщение отредактировал Max55 - 6.12.2010 - 01:47
Дата 6.12.2010 - 09:18
Эти блоки неоднократно читал/писал через диагностику загрузчиком Openbox от Roy, вообще никаких проблем.
driver35
Дата 30.11.2011 - 08:20
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
очень хорошая статья спасибо, а вот подскажите приехал сенс, сканматиком считал данные - микас 10.3.0 код по м114146SS133030, это какой блок с плюсом, и какие подводные камни меня могут поджидать при перепрошивке, имею чип лодырь офф и сканмастер, заранее спасибо
shulevs
Дата 11.02.2012 - 21:02
spb
Пользователь №: 22670
На форуме с: 11.02.2012
здраствуйте подскажите у меня м 10 3 0 индентификатор начинается с м114
это какой блок есть КомбиЛоадер от SMS как его прaвильно перепрошить
ккакие могут быть камни не хочется попасть на замену
и может кто подскажет экономичную прошивку если это вообще возможно для газули-бизнес дв 4216 новичок
Алексей Борисович
Дата 11.02.2012 - 22:24
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Блок М11.4. Вот комбиком туда лезть настоятельно не рекомендую. Для этого лучше использовать упоминавшийся выше опенбокс, в комплекте идут прошивки без датчиков кислорода, регулировка СО с диагностики подобно микас 7.1.
shulevs
Дата 11.02.2012 - 23:27
spb
спасибо Ал Борисович есть еще М 113------ тоже умз 4216 а как быть сним сомбик что не удачный вариант ? и чьи прошивки лучше для э тих блоков
в часности под
газ просто жрет как лошадь а в сто ответ все норма
сравнил с другими розница в длительности впрыска идавлннии уменя больше
СПАСИБО
Дата 3.07.2013 - 08:10
Здравствуйте! ЗАЗ сенс. На блоке написано М10,3 TF698P-1411010-10 М114151SK133037 МеМЗ307 2010 30 06. Чиплодером при подключении через диагностику (М10,3+, на других не подключается) опазнает ПО TF698P-141101010 Мikas 10.3 AEC 02.33.151 идентификатор 0100012 Apr 15 2010 R14. При чтении FLASH пишет ошибку сразу по первой ячейке. Что не так делаю. Тему прочитал, все делал.
Дата 3.07.2013 - 08:53
М114
Обратите внимание на это!
Для Чиплодыря докупается отдельный модуль!
Дата 3.07.2013 - 19:12
Спасибо за подсказку. Просмотрел все и "порадовался" у меня загрузчик от казимира, а он говорят не поддерживает этот блок. А покупать комбилодырь + модуль + ключ накладно. Так как чип тюнингом не занимаюсь. А загрузчик использую при ремонте авто когда прошивки слетают восстанавливаю, серийные ставлю. Да и то бывает редко две, три в год. Дешевле в Челябинск съездить.
Zews
Дата 4.10.2013 - 11:10
Краснодар
Пользователь №: 26851
На форуме с: 8.07.2013
Лучше выкиньте загрузчик, при таком раскладе... целее машины будут.
По теме. Имею Комбик со всеми модулями на Микас10.3, включая (114). Наштопал как собак...
этих УМЗ в особенности... Комбик - просто Зверь, впереди планеты всей. Штопает их, как дырявые носки потоком! Ни одного сбоя, ни одного увала. Два восстановленных после увала ЧЛ блока... он и это умеет. Немного неожиданно сделано решение по замене софта - но это не особая проблема...
Вобщем моё мнение - работать со всеми Микас 10.3 (три разновидности) полноценно могут только два Загрущщика (не считая дилерского Аскана) - это Комбик и ОпенБокс...
VladIg
Дата 7.04.2016 - 11:50
Тольятти
Пользователь №: 26061
На форуме с: 27.03.2013
Самый удобный загрузчик для этих и многих других блоков, который я встречал: obdscaners.ru/open-diag-flasher.html
Широкий
Дата 7.04.2016 - 12:33
Татарстан г.Нурлат
Пользователь №: 28974
На форуме с: 12.04.2014
VladIg, ты археолог и флудераст, по тебе светит бан, за ссылку на отлом.
Дата 7.04.2016 - 12:37
Ну,ежели так расхваливаешь выложи файл справки по нему.По ссылке этот файл удалён.
Дата 7.04.2016 - 16:38
Этому отлому сто лет, кому он нужен сейчас ... да еще за деньги. Смех.
