> Подскажите пожалуйста, как проверить провод
Zeпп
Дата 22.10.2012 - 22:57
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если скмнуть клему с масы на акум и микрометром один к +, другой на кузов показывает 1.04В.должно так быть или беда прришла))
Дата 22.10.2012 - 23:02
Цитата (Zeпп @ 22.10.2012 - 23:57)
микрометром ....
Wart
Дата 22.10.2012 - 23:04
Новосибирск
Пользователь №: 24174
На форуме с: 2.09.2012
Скинув клемму, вы разорвали цепь, поэтому вольтметр имеет право показывать что угодно.
Митяй
Дата 22.10.2012 - 23:05
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Да похоже всётаки беда пришла, если вы микрометром собираетесь гдето напряжение измерить.
МихАл
Дата 22.10.2012 - 23:47
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Дата 23.10.2012 - 01:30
аккумулятор сел ,здох,кончился,умер,синонимы этого смысла девайса дальше сами подберёте ,для начало !
Теркин
Дата 23.10.2012 - 06:34
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
У меня был случай, когда при снятой одной клемме АКБ продолжали гореть габариты...
Оказалось, что корпус АКБ треснул, электролит подтекал на металлический лоток, (в который АКБ ставится) и, через электролит протекал небольшой ток. (Для габаритов хватало).
power1984
Дата 23.10.2012 - 09:13
Zeпп
Дата 23.10.2012 - 11:58
тьфу ты блин, совсем запарился с этими схемами. мультиметр, товарищи, мультиметр.
Дата 23.10.2012 - 12:21
Не знаю как на счет беды, но вот то что пришла Вам пора подвооружиться некоторыми знаниями-эт факт. Неким потенциалом обладает все вокруг...., а начинать нужно с себя smile.gif . Поставьте переключатель пределов вашего мультиметра на 20 В постоянного напряжения и возмитесь двумя руками за щупы плотно сжав их меж пальцев. У меня сейчас цифровой мультиметр DT9205 показал до 0,15 В. kto.gif
А для проверки провода достаточно для начала и контрольки (лампочка такая с проводками), если это конечно периферийные цепи (а не ЭБУ например).
