> Датчик ВМТ
Agronom
Дата 25.10.2012 - 20:13
Калуга
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 22708
На форуме с: 15.02.2012
Цитата (колдун @ 25.10.2012 - 17:03)
Майл свой пришлите вышлю документ как ремонтируется ДВС.
snabmett(собака)inbox.ru
В субботу будем повторно снимать ГБЦ. Сегодня пришли к окончательному выводу - погнуты клапана sad.gif
Дата 26.10.2012 - 11:35
Без обид,на всякий случай:погнуть клапана можно,когда ставиш и затягиваеш распредвалы ,если предварительно не выставить все метки правильно или не стравить масло с гидрокомпенсаторов.
Agronom
Дата 26.10.2012 - 17:40
Калуга
Спасибо за подсказку, какие обиды! Ремонт делал сторонний слесарь sad.gif и помнится мне, что поставил распредвал он без всяких предвартельных регулировок меток.... Извияюсь за возможно глупый вопрос, технически не подкован, а есть ли на моем двигл гидрокомпенсаторы??
Дата 26.10.2012 - 18:09
Нет,у Вас регулировочные болты.
Дата 27.10.2012 - 11:24
ИМХО большая вероятность,что клапана погнуты при установке распредвала без предварительного выставления меток,особенно если на снятой головке всё было нормально.
Дата 27.10.2012 - 12:04
Переправил мануал, разберутся.
Agronom
Дата 27.10.2012 - 20:14
Калуга
Сегодня провели "вскрытие", результат плачевный, погнуты 4-е выпускных и 2-а впускных клапана. На поршнях видны следы клапанов. При этом впускной клапан первого цилиндра немного "задел" край головки... Кто виноват решать не к чему! Нужно быть внимательным при сборке двигла и доверять работу профи! Цена вопроса замены клапанов - 3500 р. без учета работы sad.gif
