| sergey |
Дата 23.10.2012 - 20:35
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 71 Пользователь №: 418 На форуме с: 4.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Еще одно чудо и опять глюк. Лачети 2009г. 1.8, механика. Временами двигатель не развивает обороты при нажатии на акселератор. Компрессия, выхлоп ,топливная, заслонка,шторки(удалены пока), датчик положения др заслонки, и датчик КВ( 675 Ом.), свечи , провода,ГРМ, клапан рекультивации,форсунки мыли чистили меняли, -это все менялось и проверялось. Мои поиски начались с диагноза - ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА ДК1. И появляется при туплении движка. До этого она может проехать 10км или 600км., а может и не выехать с гаража. Замена (просто так) ничего не дала, ведь он просто говорит что много топлива не сгоревшего попадает в выхлоп, клиэнт захотел поменяли, не помогло. Правда с отключеным проехал 600 км без проблем (совпало) и опять в ступор! Проявляется когда захочет и пропадает само по себе! |
| вульф |
Дата 23.10.2012 - 22:14
![]() татарстан Профиль Группа: Актив Сообщений: 20 Пользователь №: 19833 На форуме с: 25.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
посмотри map , давление в рампе толивной системы и ремень грм-были случаи при замене ремня генератора слесаря ленятся ослаблять кроштейн гены и натягивают его так,и шкив лоленвала зубчатый не садиться на место. и еще был случай все что написано выше все было в порядке-пока не снял ремень грм не увидел-треснула шпонка звездочки ремня грм на коленвалу и ее разболтало |
| sergey |
Дата 24.10.2012 - 22:36
На лачети заметил такой фокус когда её колбасит с выхлопа черный дым исильный запах топлива, и если проехаться то расход просто бешеный. А может ЭБУ сдуру включает сразу несколько лишних форсунок, из-за этого переобагащенная смесь и сильный расход. Может ли такое быть и как это проконтролировать? Подкинуть осцилограф и покататься. |
Дата 24.10.2012 - 23:16
