> стеклоподьемники на Vw B-3
usersasha
Дата 24.10.2012 - 18:29
smolensk
Пользователь №: 21240
На форуме с: 24.08.2011
На машине стоят передние и задние стеклоподьемники. Стоит блок управления 357 959 875 В под задним сиденьем.
http://vwts.ru/electro/pass_b3_stekl_02.pdf тут схема
проблема такая. Изначально все работало. Машина простояла зиму и работать они перестали. Т.Е. ни на одну кнопку не реагирует.
После долгих поисков выяснилось следующее: в сам блок управления входят три штекера один с толстыми проводами, вторые два с тонкими (по идее один штекер на передние другой на задние стеклопод.).
Изначально был вытащен разьем который отвечает за задние стелкоподьемники(синий. сине желтый там есть провода) и стали работать передние стеклопод. вставляешь снова перестает работать все.
в итоге со штекера с проводами от задних стеклопод. был отключен серо красный провод(на схеме от s109 и s110 gry/red провод)(он был запараллелен со штекером на передние стеклопод.) теперь на водительской двери все четыре кнопки стеклопод. заработали; задние стеклопод. на кнопки на задних дверях не реагируют и реле не щелкают в блоке.
так же было замеряно напряжение на серо красном проводе
1) когда он не был отрезан от заднего штекера - 6-7 вольт
2) когда отрезали - 11 вольт
т.е. что то кушает напряжение и просто не хватает для работы стеклопод. Провода не коротят, не пробивают(т.к. от главной консоли от всех четырех кнопок стеклопод работают), и дополнительно замеряли, когда два штекера (перед и задн стеклопод) были отключены от блока, а поключался один лишь серо красный провод.(оставался подключен один штекер с толстыми проводами)
В чем может быть причина, сам блок? или напутаны провода?
"конечно объяснение мое понять сложно, но может кто сталкивался"
feuodor
Дата 25.10.2012 - 03:40
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
