правила| Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| roman001 |
Дата 26.10.2012 - 21:00
Проблема с авто ОПЕЛЬ АСТРА G 98г. двигатель x14xe, АКПП. Прблема в просаживании оборотов двигателя при включении любой эл. нагрузки. То есть на холодной и на прогретой. На холостом ходу и при давлении на педальку газа при включении например печки, или обогрева стекла или включении фар, включении охл. вентилятора радиатора обороты падают с 750-800 до 400-300. Особенно заметно на холостом ходу. Машина при включении карлсона или печки - почти глохнет. Так же при кручении чуть чуть руля. У меня ЭГУР. Я понимаю, что обороты немного должны падать, но когда машина глохнет или почти глохнет - не очень комфортно. Обороты падают ИМЕННО в момент включения нагрузки, после этого через секунды - все озвращается в норму, генратор нагрузку держит. Проверяли в двух сервисах напряжение и ампераж при нагрузке и без. Мастер подключал маленкий тестер к проводам на АКБ. Генератор не снимали. АКБ проверяли отдельно и на плотность и на заряд - все отлично. Все проверки ампеража и вольтажа - отличные. (так сказали два электрика) Лампочка АКБ на приборке на зажигается и АКБ не разряжается даже при длительном не использовании авто. Почистил дроссельную заслонку (сам блок дросселя не снимал, чистил сверху) Поменял бензонасос (не менялся с момента покупки, а пробег 180 тыс.) Поменял и сеточку на бензонасосе (была угажена) Свечи менял 5 тыс. назад. Воздушный фильтр - поменян на днях. Машина работает ровно, обороты фактически не гуляют. Но стоит только что нибудь включить - обороты падают и машина немного даже детонирует, иногда загарается лампочка давления масла при проседании оборотов. Масло к стати менял 5 тыс назад вместе со свечами. Ошибок нету и чеки не загораются. Не знаю куда уже думать. Есть конечно мысли по поводу силовых проводов к генератору (масса и другие) Но опроверить не знаю как. Ямы нет. В сервис надо ехать. Может можно проверить и без ямы? На АКБ клеммы все чистенькие, не теплые. Зелени нет. Все гайки затянуты. Подскажите, пожалуйста куда нужно думать. Что проверять. Генератор стоит на 100А. Номинальный должен стоять на 70А. В сервисе предложили поставить на 120А, но думаю проблемма может быть не в ампераже. А началось это три года назад, после того как поменял генератор. Родной умер. Обороты проседали с замененным геной, но не так ощутимо. Сейчас просто в глаза бросается падение стрелки тахо. Может пробод силовой где то отгнивает или не притянут как надо? ХУХ.... вроде все описал. Жду ваших советов. Это сообщение отредактировал roman001 - 26.10.2012 - 21:05 |
| feuodor |
Дата 26.10.2012 - 22:08
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| roman001 |
Дата 26.10.2012 - 22:16
| Vaskol83 |
Дата 26.10.2012 - 23:00
| roman001 |
Дата 26.10.2012 - 23:35
Или массу двигателя? Если не трудно подскажите как самому это сделать в двух словах пожалуйста. |
| dmitriy |
Дата 27.10.2012 - 00:46
![]() Г.Краснодар Профиль Группа: Профи Сообщений: 37 Пользователь №: 22482 На форуме с: 25.01.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| roman001 |
Дата 27.10.2012 - 01:14
Подача управляющего - это что? |
| leksbyt |
Дата 27.10.2012 - 03:21
Ремень привода генератора часто меняешь? |
| roman001 |
Дата 27.10.2012 - 13:53
| leksbyt |
Дата 27.10.2012 - 14:08
| Андрей |
Дата 27.10.2012 - 14:21
| leksbyt |
Дата 27.10.2012 - 18:05
Про ремень генератора,я спросил вот почему:чем мощнее ставишь генератор,тем сильнее будет противодействие вращению его ротора коленвалом.В таких условиях ремешки работают на износ в усиленном режиме. |
| aall |
Дата 27.10.2012 - 18:26
Да причём тут ремень?? Ведь вопрос не о писке ремня или падении напряжения ,выдаваемое генератором, при включении нагрузки! Нужно померят напряжение на выходе генератора, и на АКБ... при одинаковых условиях работы... потом включить нагрузку и опять померять там же...замеры в студию..И ещё какая компрессия в цилиндрах?? |
| leksbyt |
Дата 27.10.2012 - 18:58
| leksbyt |
Дата 27.10.2012 - 19:03
