правила| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Пожарник |
Дата 27.10.2012 - 19:46
| roman001 |
Дата 27.10.2012 - 19:51
Если бы я знал причину просадки оборотов, то наверно не писал здесь и не задавал вопросов, а просто устранил бы. Установка более мощного по амперажу генератора не может быть причиной просадки оборотов. Да и потом заменить гену на родной оригинал стоит 24 тыс рублей. Это так к слову. |
| roman001 |
Дата 27.10.2012 - 21:11
Согласен с вами. Сегодня почистить не смог. Ездил на дачу. Завтра сниму дроссель полностью. Может поменять сразу РХХ и ДПДЗ? Насчет проверки массы проводов и контактов - пока что пытаюсь узнать где крепятся силовые провода которые нужно проверить. Сталкиваюсь с этим в первый раз по этому не особо знаю. |
Дата 27.10.2012 - 22:00
| roman001 |
Дата 27.10.2012 - 23:34
Спасибо большое. Попробую объяснить это электрикам. А лучше распечатаю ваш текст. Результаты выложу. p/s ЭСУД - если я правильно понимаю - это ЭБУ? (электронный блок управления двигателем или по простому мозги) Это сообщение отредактировал roman001 - 27.10.2012 - 23:36 |
Дата 28.10.2012 - 11:59
http://files.mek1.ru/file/faq/ вам нужен файл 1.pdf. хотя и остальные файлы полезны для расширения знаний. Удачи! |
Дата 28.10.2012 - 12:12
Дата 28.10.2012 - 14:13
![]() Одесса Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Судя из ваших описаний проблемы зачистки контактов вам не помогут. Проблема кроется в регуляторе напряжения генератора, а именно в его параметре LRC(load response control) - время реакции генератора на увеличение нагрузки. Этот параметр бывает от 2,5 до 15 секунд. Вы заменили свой родной генератор на другой, но без LRC, от того и начало проблем. Поменяйте регулятор генератора на другой регулятор с функцией LRC и все нормализуется. |
| roman001 |
Дата 28.10.2012 - 18:28
спасибо. Это уже интересней. Логическим путем моих размышлений было именно это. Просто не знал как называется и "тупо-электрики" в мастерских не особо разъясняли. Хотя я каждый раз спрашивал о том как различаются регуляторы напряжения в генераторах. Мне отвечали - регуляторы напряжения - у всех одни и те же, только корпус разный. Мне очень нравится ваша идея, хотя провода я тоже проверю. На самом деле оооооочень жаль и ещё раз очень жаль, что даже в неофициальных мастерских работают недотепы, которые не любят свое дело. Был бы у меня гараж и подъемник, я бы по винтику разобрал автомобиль и собрал бы все почистив, заменив неисправности. _______________________________ Но как мне заменить регулятор напряжения? Мне надо тупо подойти в магазин и попросить регулятор напряжения с функцией LRC? Но вы написали, что функция бывает с разными параметрами от 2.5 до 15 секунд. Мне нужно попросить реле с минимальной функцией? или как. Простите за тупые вопросы. Для вас электриков это все элементарно, а для меня....... И как подобрать реле генератора с этой функцией для моего гены? Или они по креплению все стандартные? Это сообщение отредактировал roman001 - 28.10.2012 - 18:35 |
Дата 28.10.2012 - 18:41
| Пожарник |
Дата 28.10.2012 - 18:58
А после, вы зайдете на другой сайт и выяснится, что до этого вы были на "тупосайте"... "Был бы у меня гараж и подъемник, я бы по винтику разобрал автомобиль и собрал бы все почистив, заменив неисправности". Ага, одни неисправности заменили бы другими-"более хорошими"! Не надо быть таким самоуверенным. Может поэтому вы устраняете неисправности по интернету, а не у специалистов. простите... |
| roman001 |
Дата 28.10.2012 - 19:40
Трудно сейчас посмотреть генератор. Погода - льет дождь со снегом. Не могли бы вы подсказать хотя бы как определять - регулятор с опцией LRC ??? А то захожу в каталог ексист. Смотрю реле регуляторов и там только из параметров - номинальное напряжение. Как выбрать регулятор напряжения с маленьким параметром LRC? Это сообщение отредактировал roman001 - 28.10.2012 - 20:06 |
| aall |
Дата 28.10.2012 - 19:46
Только так! У вас может установлен генератор на который нет РР с функцией LRC/ |
Дата 28.10.2012 - 19:50
| Андрей |
Ссылочка. Если реализуют , то и проконсультируют/подберут требуемое (надо полагать). |
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
