> Как проверить ваккумный насос ЦЗ?, Ауди 100.
Solvik
Дата 28.10.2012 - 19:41
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Хозяин купил ее без работающего ЦЗ дверей. Я стал устанавливать сигнализацию. Дошел до ЦЗ, а он не работает. На всякие движения ключом с дверей не раегирует. Я вытащил насос(он под задним сиденьем с правой стороны, рядом с АКБ.). Подул в трубку - продувается. На один разьем подходит два силовый провода, на другой разъем несколько.
Должен ли продуваться сам насос? На какой-то провод подходит плюс. На днях буду заканчивать установку. Но для этого надо доделать ЦЗ. Помогите чем сможете. Раньше ставил на эти модели - проблем не было.
Заодно если можно с выводами концевиков. Что-то не понял с плафоном. Обычная схема вроде...Посадил провод концевика на минусовой от открывания дверей. Почему-то не работает - сигналка ставит на автопостановку. Там что-то по другому?
Спасибо.
Дата 28.10.2012 - 21:24
http://manualov.net/Audi.php
Есть мануал но он 15 м. Замки работают на разряжении и продуваться не должны.
Вот схема замков.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 19 )
Присоединённый файл  А100_1991_К_____М________________03.96.rar
Fiodor66
Дата 29.10.2012 - 08:19
Курская обл.
Пользователь №: 11127
На форуме с: 30.05.2008
Вчера разбирался. Продувается. Там стоит электромагнитный запорный клапан, на время работы: давление/разряжение, он запирается, а всё остальное время пневмо магистраль открыта, чтобы, например, от перепадов температуры не изменялось давление.
Разъём 6-ти конт. - питание постоянное, кл.30 "+" и масса.
Разъём 12-ти конт. - 5-й (и 11-й) контакт управляющий, на него + или -, это открыть/закрыть.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 30 )
Присоединённый файл  П_______.rar
Fiodor66
Дата 29.10.2012 - 08:21
Курская обл.
Схема ЦЗ.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 29 )
Присоединённый файл  _З_А_ДИ100.rar
Solvik
Дата 5.11.2012 - 18:30
Москва, Пражская.
Спасибо всем... Все заработало. Был еще обрыв управляющего провода насоса в районе стойки водительской двери - это обычное явление для жгутов... и пробой трубки в районе АКБ. Видимо коротнули массой что-ли - трубка была оплавлена.
