> горят бегунки трамблера Зил 130, на безконтактном зажигании
Андрей1986
Дата 31.10.2012 - 17:07
омск
Пользователь №: 24620
На форуме с: 31.10.2012
Здравствуйте! подскажите в чем может быть причина подгорания бегунков
Дата 31.10.2012 - 17:28
Провод или наконечник, может не быть компрессии в цилиндре, зазор большой в свечах, нет вариатора.
Андрей1986
Дата 31.10.2012 - 19:20
омск
стоит 131 коммутатор вариатора нет
Дата 31.10.2012 - 19:27
Ну значит это отпадает.
Дата 2.11.2012 - 00:04
Цитата (Андрей1986 @ 31.10.2012 - 20:07)
подгорания бегунков
По подробней можно? Если торец бегунка со временем становится как бы подгоревший - то это нормально. Или под угольком горит? Или пробивает бегунки?
Андрей1986
Дата 2.11.2012 - 16:51
омск
БЕГУНОК ВЫГОРАЕТ ВОКРУГ СОПРОТИВЕНИЯ ТАКЖЕ ПРОИСХОДИТ С НОВЫМ БЕГУНКОМ
Дата 3.11.2012 - 07:30
Попробуйте подменить коммутатор,а также проверьте датчик в трамблёре на предмет обрыва выводов(по наводке искра всё равно будет).При всём этом искра с катушки будет не просто пробивать согласно порядку работы,а как бы хаотично.И искра должна чётко щёлкать,а если она ШИПИТ ,то разносчику достаётся.
Андрей1986
Дата 3.11.2012 - 12:35
омск
спасибо всем! будем пробовать
сержик2
Дата 5.11.2012 - 20:34
Саратовская обл.
Пользователь №: 21990
На форуме с: 24.11.2011
А причем тут компрессия?
Это сообщение отредактировал сержик2 - 5.11.2012 - 20:35
Дата 5.11.2012 - 20:51
Мат часть учите.
сержик2
Дата 5.11.2012 - 21:12
Саратовская обл.
Мат часть учите.
Поясните пожалуйста?
Дата 5.11.2012 - 21:22
Воздух является диэлектриком, чем выше давление, тем легче пробить зазор между электродами. Если нет компрессии в одном из цилиндров куда деваться искре?
сержик2
Дата 5.11.2012 - 21:44
Саратовская обл.
Да, такое в первые слышу.
Дата 6.11.2012 - 05:48
При всем уважении, позвольте не согласиться. Пример: проверка свечей на приборе под давлением. При атмосферном искра есть, а накачиваешь пропадает. Почти на всех даже новых, рабочих свечах, при 16 атм. искры нет.
А вот, что творится в цилиндре, для меня темный лес. Там и состав смеси и многое другое влияет на пробивное напряжение.
сержик2
Дата 6.11.2012 - 07:38
Саратовская обл.
О том что происходит можно рассуждать лишь при наличии компрессии. Там и состав смеси и давление и зазор на свече влияют на силу пробивного напряжения.
