> А.К.Б., Окисление клем А.К.Б.
алекс1977
Дата 3.11.2012 - 12:47
Воронеж
Пользователь №: 23825
На форуме с: 15.07.2012
(20%) X----
Здравствуйте.подскажите,пожалуйста,как устранить причину окисления клем а.к.б. обрабатывал содовым раствором,хватает на неделю,потом клеммы обрастают сине-зелёным мехом.Заранее благодарен. stena.gif
Дата 3.11.2012 - 13:46
Сначала нужно устранить кипение АКБ, замерить напряжение заряда, 13,8 - 14,2. Если укладывается в это, то начинайте разбираться с АКБ. Можно вырезать войлочные кружочки и пропитать их маслом. Сначала ставите войлочные шайбы потом одеваете клемы.
Дата 3.11.2012 - 14:40
Такое случается если клеммы в крышке имеют неплотности, обычно такое бывает на батареях бюджетного класса, особенно если наконечники проводов при одевании пристукивают тяжёлыми предметами, вместо того чтобы расширить после отпускания затяжки , если пробки герметичные, ти газоотводный клапан держит, то при колебаниях кузова электролит по борну вдавливается газами. Просто на новой батарее имей это в виду, особенно если дороги паршивые и батарея не закреплена как положено.
Wiktor
Дата 3.11.2012 - 16:18
Пермский край
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007
Когда работал на грузовиках в 80-х, 90 годах все водители автобазы смазывали клеммы сырой нефтью или нигролом. Даже после длительной эксплуатации не было никакого окисления. Для этого у меня в гараже всегда есть бутылка с нигролом.
Toha1342
Дата 4.11.2012 - 01:53
UA.Черниговская.обл
Пользователь №: 15223
На форуме с: 14.10.2009
Отлично помогает вазелин. Хоть аптечный ,хоть технический. Дешево и сердито. Пришел опытным путем(случайно), потом попалась старая книженция, где рекомендовалось смазывать техническим вазелином.
