> Замена симистора двумя тиристорами, Управление тиристорами
Дата 20.01.2013 - 20:11
Цитата (МихАл @ 18.01.2013 - 12:42)
Всё, что попадается при поиске, для наших целей не годится для сварки плюсовых щёток к обмотке на некоторых стартерах. Поэтому интересуют компактные варианты исполнения.
aall
Дата 20.01.2013 - 20:32
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Названия нет. просто на коробке написано было " приспособление для контактного сваривания"
aall
Днепропетровск
Припой тоже видно..
aall
Дата 20.01.2013 - 20:33
Днепропетровск
В работе..
анатольевич
Дата 21.01.2013 - 12:55
г.Тальное
Пользователь №: 15958
На форуме с: 5.01.2010
На мой взгляд приспособление будет эффективным только тогда, когда концы гибких выводов щёток отформованы. Если варить просто гибкий вывод, то место сварки получится лохматым. Это связано с тем, что угольному электроду нельзя придать нужную форму на долгое время. Припой видимо-фосфористая медь. Для пары медь-медь, идеальный вариант. А вот медь-железо, не пробовал, не знаю. Хотелось бы увидеть образцы медь-железо, медь-медь. Сколько времени занимает процесс сварки? Не наблюдается ли перегрев обмотки статора?
aall
Дата 22.01.2013 - 00:02
Днепропетровск
Да,Вы полностью правы,те щётки где вывод не отформован получается очень лохматый. Но таких "качественных" щёток практически нет из импортного ассортимента,, яркий пример"лохматых" это щётки для белорусского стартера.. но и их можно приноровиться паять. Для пары медь-медь , да, самый лучший вариант. По железу паяет нормально только греть надо дольше..и есть вероятность пережечь медный вывод щетки...вот как раз для этого было бы удобно регулировать напряжения питания клещей.. Время -все зависит от материала и от толщины выводов. Время нагрева электрода примерно 1-1,5 секунды, этого обычно хватает для прогрева и плавления припоя. Самая " неудобная" пара это медь-алюминий, алюминий, зараза , плавиться быстрее чем припой..но тем не мение есть положительные результаты... Перегрева ...нет, хотя больше шансов воспламенения изоляции и грязи...
МихАл
Дата 22.01.2013 - 12:03
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Спасибо за фотографии клещей и пояснения.
С теорией и практикой пайки твёрдыми припоями знаком не по наслышке. Для качественной пайки спаиваемые детали должны быть прогреты одновременно до температуры выше t плавления припоя, чтобы произошла адгезия металлов. Сложно рассуждать о пайке вышеуказанными клещами, не подержав их в руках и не проверив на практике. kto.gif
Стальной щёткодержатель имеет бОльшую массу, а следовательно и большее время разогрева, чем канатик щётки. Вы не пробовали разворачивать клещи на 180*, чтобы угольный электрод контактировал со щёткодержателем и быстрее разогревал его и исключал прогорание медного канатика? ИМХО.
aall
Дата 23.01.2013 - 13:36
Днепропетровск
Пробовал. Мне не понравилось...уже точно не помню ,почему..надо попробовать ещё раз поэкспериментировать . Если память не изменяет...то при нагреве, сталь плавиться, сильнее чем медь, в месте контакта со стержнем.
анатольевич
Дата 23.01.2013 - 21:09
г.Тальное
Что бы исключить перегрев при работе с данными клещами, советую использовать мощную кнопку, котрую можно нажимать ногой. Потребляемый ток данной конструкции, думаю где то 30-50А. Городить сложный регулятор напряжения не имеет смысла, а кнопкой можно подавать короткие импульсы пока не наступит выравнивание температуры на свариваемой паре.
aall
Дата 24.01.2013 - 10:59
Днепропетровск
Цитата (анатольевич @ 23.01.2013 - 20:09)
мощную кнопку котрую можно нажимать ногой.
Эти клещи комплектуются кнопкой ножной, так и приходиться тыкать кнопкой по несколько раз, пока припой не расплавиться полностью. Ток мерил клещами -около 500 А.
Jeeper21
Дата 24.01.2013 - 12:27
tema.gif Насчет 500а не верю. Обычная проводка такие токи не сможет осилить.
Дата 24.01.2013 - 12:53
Ещё как выдержит!Там же понижащий тр-р.
анатольевич
Дата 24.01.2013 - 13:07
г.Тальное
Не может быть такого. Это 6 КВт. Сопротивление разогретого угольного электрода очень велико. Поэтому при такой площади электрода, развить озвученную мощность не реально.
Дата 24.01.2013 - 14:32
500 А,а напряжение при этом проседает до вольта.Не забываем закон сохранения энергии,она не берётся ниоткуда и только превращается из одного вида(электрической) в другой(тепловую) да ещё с потерями.
Эмир
Дата 24.01.2013 - 14:52
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
aall пишет:
"Клещи, с одной стороны угольный электрод диаметром 8 мм., с другой металлическая пластина. Ручной, 12 вольт от АКБ"
От аккумулятора значит.
