| Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 3.05.2017 - 16:59
Так и планировал. При токе вторички в сотни ампер, это естественно. По остальному тексту - лучше бы набросал схемку. Если есть время. И ещё пару вопросов, скорее к Шамилю Загидовичу. Или может кто ещё изучал вопрос. Я в переменке не очень. Какие есть особенности (засады) работы тиристора на индуктивную нагрузку? Как будет себя чувствовать трансформатор, если им управлять не чистой синусоидой? Я про то, как лучше осуществить управление, регулировать длительность каждого полупериода? Или регулировать количеством полупериодов? |
| leksbyt |
Дата 3.05.2017 - 17:12
Дата 3.05.2017 - 17:29
| leksbyt |
Дата 3.05.2017 - 17:40
Этот же транс для экспериментов можно запитать отдельной цепью с симистором ,а вторичную обмотку использовать полностью. Всё просто! |
Дата 3.05.2017 - 18:57
Таким встречно-параллельным тиристором (аналог симистора) http://www.igbt.ru/card_TIR.aspx?id=767 можно и по вторичке управлять. Можно не только легковушку, но и одновременно два МИ-8 запускать. Постоянный прямой ток 3080 А. Максимальное пиковое значение тока 30000 А. Вот только цена - 618 Евро. |
| leksbyt |
Дата 3.05.2017 - 19:15
| leksbyt |
Дата 3.05.2017 - 19:50
Подходящая сеть 220в,а между питающими цепями первички поставить переключатель. |
| Андреи81 |
Дата 3.05.2017 - 20:01
И пошло фсё нафик Всё должно быть проще,мудрить такую схему и испытывать в работе,эксперементировать с разными решениями,тогда точно ни какого времени нехватит,а если полезть в дебри и так всё усложнять,проще запускать с Бустера,или плату с симистором от пылесоса,или поставить вместо диодного моста четыре тиристора с водяным охлаждением и платой управления и хоть самолёт запускай,если конечно мощности трансформатора хватит,но это опять усложнение,и потери. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 3.05.2017 - 20:06 |
| BBM |
Дата 3.05.2017 - 20:43
Всё намного проще Коллега , чем написано! Схема стабилизатора по току секрета не представляет ... Просто почему я расписал по пунктам ... подобная блок-схема позволяет избежать скачков по напряжению при выходе из строя какого-либо элемента. ... А блоки ... для SRS - предельное напряжение -15 вольт ... для ABS -16-17 вольт . ... Топливная 18-19 вольт ... и блоки-то не дешевые... |
| Андреи81 |
Дата 3.05.2017 - 21:30
Я же не планирую пускать без батареи,сначала током ампер в 25 прогреть и подзарядить батарею,потом уже запускать,мощный трансформатор и мост,толстый провод,с"пятаками" медными на концах вместо крокодилов. Или я так до сих пор пускал неправильно и чудом ничего не спалил? |
| BBM |
Дата 3.05.2017 - 21:39
"Береженого Бог Бережет!" ... Я в 96-м ковырял на столе блок со 124-го мерса ... и масса от КРенки отвалилась... Так что без защиты даже с аккумом (особенно с полудохлым и с небольшой емкостью!)... ну его нафик !!! Просто поверь старому , бедному , больному диагносту! |
Дата 3.05.2017 - 22:29
| Андреи81 |
Дата 3.05.2017 - 22:44
Согласен "прикуривать" не люблю,но регулятор на тиристоре всё-же соберу,а ради интереса и чтобы было на всякий. А тема то народ волнует Нет-ли ни у кого работоспособной схемки управления четырьмя тиристорами использующимися вместо моста? Предупреждаю схема которую я выложил на предыдущей странице не рабочая т.е ключ на транзисторах работает,тиристор срабатывает при вращении потенциометра,но вместе как регулятор не пашет. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 4.05.2017 - 20:43 |
Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5] |
