| Mostick |
Дата 3.11.2012 - 16:47
![]() Заглянувший Киев Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 24647 На форуме с: 3.11.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Возникла проблемка со стартером после (но не сразу) капитального ремонта двигателя. Проблема в том, что при запуске стартера появляется гул и двигатель при этом не прокручивается. Потом как-то случилось так, что двигатель закрутился, но всё с тем же гулом в стартере. Попытка провернуть коленвал вручную не увенчалась успехом, как оказалось, из-за стартера. Снял стартер, подключил к аккумулятору. Втягивающее втягивает, бендикс вращается без посторонних звуков. Посмотрел на маховик, а зубья слегка слизаны и вокруг мелкая стружка. Зубья слизаны только со стороны стартера. После замены втягиващего и бендикса, случился рецидив. Сначала не проворачивало, а после того, как я подтянул один болт крепления коробки к мотору, стартер начал прокручивать двигатель с гулом. После чего не вышел из сцепления с маховиком. Перекос или ...? |
| Андрей |
Дата 3.11.2012 - 17:13
Если венец заводской, крепкий, значит после ремонта стартера болтался привод на валу якоря в исходном (втянутом состоянии) из-за неправильной сборки. Тогда выработка будет по кругу как венца так и шестерни привода. И последний момент-все достойно/крепко, но отпущен/перекошен стартер. Выработка венца и шестерни по кругу плюс от верхних ударов/подскоков развальцовывание зубьев, что при положеной установке/затяжке не позволило шестерне "бендикса" войти в венец как положено-отсюда и клин.... |
| Stoian |
Дата 3.11.2012 - 17:14
Если стартер к двигателя крепиться, вероятно есть возможность перемена зацепление стартера, но вряд ли. Такое только на одной модели Сузуки смотрел. |
| Mostick |
Дата 3.11.2012 - 17:27
Машинка Ford Escort 1.8D 1992г.в.. Зубья на венце слизаны только в тех точках, в которых бендикс пытался зайти в зацепление. Стартер прикручивается к коробке. |
| Mostick |
Дата 3.11.2012 - 17:30
При капиталке коробка не откручивалась от двигателя. Блок оставался на месте. И после капитался мотор заводился. Потом выяснилась течь масла из-за трещины в поддоне, после чего снова снимался стартер и т.д... После сборки уже не смогли запустить движок из-за проблем со стартером. |
| leksbyt |
Дата 3.11.2012 - 17:33
нет соосие маховика к коробку +100! |
| Stoian |
Дата 3.11.2012 - 17:57
Нет другие варианть!. Пас втулки нет на месте и нет соосие. Без снятие коробки, не обойтись. |
Дата 3.11.2012 - 20:48
Как здесь один из Уважаемых написал,не покупайте и не берите машинки на букву Ф..(и французские) Всё сходится на все 101% Поговорка,,форд не когда нельзя сделать до конца ! Мне лично хватило одной гайки бензонасоса пластиковой бака и реакции СТОошников при оглашении форд. По теме уже написали куда,,гайки крутить |
| Mostick |
Дата 3.11.2012 - 22:20
Какой паз какой втулки? И как соосность могла нарушиться, если коробка не откручивалась от двигателя? |
| leksbyt |
Дата 3.11.2012 - 23:38
Может быть так откапиталили,что стартер не осиливает? |
| Mostick |
Дата 4.11.2012 - 00:18
Машина уже заводилась и ездила. Без каких либо проблем. Коленчатый вал можно провернуть рукой, не без помощи трещотки, конечно. Проблема проявилась после повторного снятия/установки стартера. |
| leksbyt |
Дата 4.11.2012 - 05:24
| Андрей |
Дата 4.11.2012 - 08:55
Не пойму, что за "капиталка" такая? И трещина в поддоне обнаружена уже после ремонта! Пишу живой случай на Фольксвагене Пассат (прим. ваших годов). Посадка до дороги низкая и от удара в препятствие немного повело аллюминиевый кожух сцепления назад (имеется же у Вас трещина в поддоне). После переборки двигателя стартер клинил потому что был небольшой перекос от передней втулки (установлна в кожух сцепления). Я когда втулку заменил на новую (посадка плотнее), то сделал еще хуже! Теперь переходим к Форду. Никогда не промерял расстояние от кожуха до венца, но то что момент срабатывания стартера (БОШ аналогичный Фльксваген и т.п) у этих автомобильчиков происходит практически у зубьев венца-ФАКТ! И если все же перекос все же имелся (погнут кожух от удара или недозатянут стартер), то шестерня "бендикса", проскакивая поест венец в местах включения. Будет наблюдатся именно мелкая стружка (глубоко по зубьям ей не войти из-за раннего включения и соответственно проскакивание "бендикса" вхолостую (у него тоже шестерня должна быть подъедена). Итак, мастер сказал-Движок откапиталили, теперь делаем стартер (ну якобы от новой компрессии буксует "бендикс"). Вы заменили этот "бендикс" на новый (шестерня уже не подъедена) и он стал таки входить в венец при малом включении, но уже не выходить (из-за неубранного перекоса или из-за развальцовки зубьев венца). Вот примерно как по Вашим описаниям мне видится проблема. Все остальное -только по месту. |
| Эмир |
Дата 4.11.2012 - 10:15
И на всякий случай проверьте , не туго ли вращается якорь стартера. Когда меняли бендикс , могли собрать стартер немного с перекосом. Был случай , бендикс не вышел из зацепления, от того что туговато вращался якорь. |
| Stoian |
Дата 4.11.2012 - 12:39
Пас втулки, ето две пасовочнь!е втулки /по около15мм, которь! дают соосие маховика к первичной вал коробки и стоят на 180гр. по периферии прихвата коробки к двигателя/. Если их нет, одну или оба, /от прежнего ремонта со снятие коробки из за замена сцепление примерно/ возможно однократно вручную отрегулировали соосность, а потом удар по поддона ее нарушил. Об етом говорить и факт, что кручение одного болта крепление оказало воздействие о свободное кручение стартера. Оно говорить ещо, что ети болть! возможно самооткручиваеться от повь!шенная вибрация движка, вследствие нарушенное соосие. Для стартера , если передняя его опора в коробки находиться, тоже ее положение надо проверить. Возможно уже елипса получилась, или вообще если меняли, не на место посадили. А если стартер с передняя головка, то остает только несоосие коробка и двигло. Во всяком случае ето без снятие коробки не проверить. |
