| Теркин |
Дата 4.11.2012 - 14:59
Ford Fjocus, 2 л, 8 кл, 2001 г, магнитола Pioneer . При нажатии на педаль газа, при радиоприеме, в колонках слышна помеха высокого тона, изменяющая высоту звука, соответственно изменению оборотов мотора. Авто приехало с другой проблемой , поэтому, особо не было времени заниматься этой помехой, но владелец хочет подъехать еще и , по поводу помехи, мысли у меня такие: Попробовать запитать магнитолу от отдельной АКБ. Возможно помеха от ДПКВ? Владельцу уже говорили, что генератор тоже может давать наводку, но мои попытку отключить генератор, (вынуть разъём), не увенчались успехом - неудобно и туго. Может попробовать бифолярный, или емкостной фильтр? |
| романыч48 |
Дата 4.11.2012 - 15:14
![]() Заглянувший елец Профиль Группа: Актив Сообщений: 5 Пользователь №: 22703 На форуме с: 14.02.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 4.11.2012 - 22:04
Ответ на цитату ,категорически НЕТ ! |
| Теркин |
Дата 5.11.2012 - 06:45
Романович, picnic спасибо за ответы. Действительно, усилитель в авто установлен. Раньше стоял и сабвуфер, но его потом убрали. Романович, уточните, плиз, а где находится резистор, который нужно поменять? То picnic. Я ведь почему упомянул про ДПКВ. Этот звук от помехи имеет звуковую частоту. Вот как раз ДПКВ и дает такую частоту. За один оборот коленвала имеем 60, (58) импульсов, значит при 5000 тыс об/мин мотора, 5000 умножаем на 60 импульсов и делим на 60 секунд = 5000 гц. (5 кгц). Т. е. звуковая частота высокого тона. |
Дата 5.11.2012 - 10:09
Кстати, "маленькую" массу с ГБЦ ,тоесть она должна быть на месте с головки на кузов,её назначение сглаживать помехи от системы зажигания . |
| Vaskol83 |
Дата 5.11.2012 - 20:18
| Vyktor |
Дата 6.11.2012 - 15:09
![]() ![]() UA Профиль Группа: Помощники Сообщений: 106 Пользователь №: 20339 На форуме с: 16.04.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Теркин |
Дата 7.11.2012 - 07:52
Дата 7.11.2012 - 11:08
| романыч48 |
Дата 7.11.2012 - 14:03
Где точно не скажу,сам не делал(не занимаюсь ремонтом) должен быть рядом с "массой" которая на тюльпаны идет. Что то тира фильтра. Можно поставить готовые (есть такие) ,а можно подать массу на корпус тюльпана как писал выше, НО самое главное усилитель (его корпус)не должен кузова авто касаться(через фанерку или дсп) .Такое бывает только у магнитол Пионер,почемуто.
| GrayseR |
Дата 27.01.2013 - 09:22
![]() Заглянувший Ростов-на-Дону Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 25461 На форуме с: 27.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Подскажите пожалуйста,похожая проблема, но помехи идут даже без магнитолы, т.е. подключаю любое устройство через вход AUX самого усилителя, например теефон, и помехи идут. Усилитель Blaupunkt, прикручен к спинке заднего сидения, но никак не качается корпуса, обшивка сидения пластиковая! |
| диамон |
Дата 27.01.2013 - 09:51
машина какая? год и монтаж, завод или в кустах |
| Aliaksandr |
Дата 2.02.2013 - 21:02
![]() Заглянувший Витебская обл. Белоруссия Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 17002 На форуме с: 18.04.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
GrayseR Сперва прикрутите корпус усилителя к машине, или в усилителе высохла емкость в Т образном фильтре. |
| Vaskol83 |
Дата 20.02.2013 - 13:35
это кто ж Вам такое советовал? усилитель не в коем случае нельзя прикручивать к металлу, точнее к кузову автомобиля.....только через изоляторы |
| master115 |
Дата 17.03.2013 - 23:34
![]() UA. Волынь Профиль Группа: Профи Сообщений: 87 Пользователь №: 18654 На форуме с: 6.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А Pioneer оригинальный или чайна? Если китай то проблема может быть именно в нём |
