| Теркин |
Дата 18.03.2013 - 09:09
Это авто больше не появилось, поэтому и тема заглохла. Про производителя магнитолы не знаю... |
| Андрей89 |
Дата 7.05.2013 - 11:17
![]() Заглянувший Самара Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 26414 На форуме с: 7.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
идут помехи в колонках при заведенном двигателе, также реагируют на обороты, стоит магнитола Pioneer DEH4400 и усилитель JBL, но проблема в том что магнитола, усилитель и тюльпаны я уже поменял, до этого стояли магнитола Pioneer усилитель Иволга и другой провод с тюльпанами (тот что от магнитолы к усилителю) Когда сменил магнитолу, усилитель и провода, проблема не исчезла, по этому попробывал снять ремень с генератора, но это тоже не помогло, также + и - провода подходящие в магнитолу поставил конденсатор, мне показалось что помех стало меньше, но они всеже не ушли, подскажите плз что можно есче предпринять? |
| alarm |
Дата 8.05.2013 - 08:01
Ревизия всех масс, разнесения провода питания усилителя и кабеля РМС по разным бортам, проверка целостности экрана провода РМС. Но начать надо с проверки высоковольтной части зажигания (провода, свечи, катушка). |
| Василич |
Дата 8.05.2013 - 08:22
| Андрей89 |
Дата 9.05.2013 - 02:44
свечи поменял буквально неделю назад, провода попробую позже поменять, т.к. сегодня заземлил тюльпаны на могнитоле к корпусу магнитолы, слушать стало терпимо, но помехи всеже полностью не ушли... Все провода проложенны правельно, по разным сторонам машины, точнее на данный момент провода РМС идут вообще по воздуху и экран не поврежден, темболее что эти провода я только купил 2й комплект Это сообщение отредактировал Андрей89 - 9.05.2013 - 02:47 |
| alarm |
Дата 14.05.2013 - 09:10
Чудес не бывает, если все заменили а проблема не исчезла, то дело в кривых руках человека установившего систему. Вам дорога к нормальному спецу. |
| Goodvin |
Дата 25.05.2013 - 00:56
![]() ![]() Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| valera2229 |
Дата 6.11.2013 - 18:41
![]() Заглянувший ЯНАО г. Губкинский Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 27610 На форуме с: 1.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Контура 1 и 3 перестали иметь общую точку заземления и заработали общий контур 4 в котором появилось сопротивление кузова между точками заземления усилителя и магнитофона.Этот участок конечно же состоит из ряда кузовных деталей соединенных точечной сваркой или болтовыми соединениями.А значит переходное сопротивление этого участка будет зависить от качества соединений которое в свое время изменяется в худшую сторону с возрастом автомобиля..Это приводит к одному-чем больше сопротивление на этом участке-тем хуже и тем больше уровень помехи .Аналогично с контуром 5.Те же признаки и проблемы.В контуре 2 помимо традиционной ситуации когда в качестве межблочника применяется простейший кабель с одним экраном(оплеткой) соединенным с обеих сторон на корпус тюльпана-добавляется контур обьединяющий усилитель-кузов и магнитофон.Это самый помехо- уязвимый контур и к нему мы еще вернемся отдельно..Для того что б не загромождать рисунок овалами я не стал показывать достаточно еще мелких контуров-неизбежных при таком раскладе но менее значимых в проявлении помехи. Присоединённое изображение ![]() |
| прапорщик |
Дата 6.11.2013 - 20:07
Страницы: (2) 1 [2] |
