Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Разводилово для ботанов, телелохотрон
Дата 6.11.2012 - 16:09
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Wart
Дата 6.11.2012 - 17:35
Новосибирск
Пользователь №: 24174
На форуме с: 2.09.2012
Звучит сомнительно, а на взгляд разбирающихся людей так просто чудовищно. Ну и смешно, конечно))
Дата 6.11.2012 - 17:49
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
От втулок стартера аж крышу приподнимает...
Дата 6.11.2012 - 18:19
технология усиления мощности
А может ента фиговина импульсами повышенного напряжения дает встряску батарее, по типу того как зимой разогреваем аккум дальним светом? Гм, и это не прокатывает, тогда её было бы небезопасно подключать через прикуриватель.
Wart
Дата 6.11.2012 - 19:16
Новосибирск
Какими бы она там импульсами не долбила, ее размер выдает лажу во всем этом =)
Дата 6.11.2012 - 19:56
По просторам нашей Родины продаётся бесчисленное количество разномастных пускозарядных устройств. При виде очередного дешевого "шедевра" не знаешь плакать или смеяться, но люди верят что оно пускозарядное (написано ведь)! И действительно, цепляют эти тонкие проводки/щупы на уже плохо крутящий АКБ и эти вольт-полтора оказывают благотворное влияние-и заводят! Возможно система зажигания становиться пободрее. Не то чтобы полумера, а та же хрень вроде все того же скрытно рекламируемого "прикуривания" расчитанная на абсолютно оглушенного рекламой нововылепленного индивида. И =Втулки стартера=тому подтверждение, как бы техническая ошибка завуалированная под непонятки с переводом, а на самом деле это повсеместно принятая (всем понятная) народная неисправность стартера.
Последствия.... могут быть жуткие. Одно дело сгоревший зарядник (к примеру, рядом на табурете с авто) при манипуляциях с конченной батареей, другое дело коротыш через прикуриватель (х.з в какую сторону ток пойдет) ведь втыкивать энто "чудо" будут за надом и ненадом..... вон ведь какая штука ПОЛЕЗНАЯ!
Дата 6.11.2012 - 20:17
Посколько ета цепь слаботочная, здесь скорее всего речь о передаче послание на АКБ. Например такое: Ну, скотина, заводи сразу, или на хлам пойдешь. А смотря на обем волшебной коробочки, похоже ее лексикон етом не изчерпь!ваеться secret.gif
Дата 6.11.2012 - 20:31
... на 23-й секунде:
... чтобы завести 12-ти вольтовый аккумулятор в любое время, в любом месте ...
ППЯ
Дата 7.11.2012 - 15:30
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Очень познавательно!
Узнал для себя много нового, порушились все принцыпы мироустройства. tema.gif Если дума все так и примет новую реформу образования, где главным уроком намечается физкультура, то такая реклама соберет много желающих.diatel.gif
Дата 8.11.2012 - 13:17
А ведь это устройство за несколько минут полностью заряжается от прикуривателя и заряда хватает на 5 лет!!!
Вот оно ! Началось ! Новые технологии из фонда Кеше уже с нами !!!
Дата 8.11.2012 - 14:11
Вопрос блондинки:
Посмотрев рекламу я купила вашу чудо-коробочку, но она, вместо того чтобы зарядить аккумулятор, добила его окончательно. Что я сделала не так?"
Ответ производителя:
Вам нужно было внимательнее прочитать инструкцию, и тогда бы Вы узнали, что на нижней стороне чудо-коробочки есть гнездо для подключения шнура 220в, просто в рекламном ролике его не видно. gruzin.gif
Дата 8.11.2012 - 15:43
Гнездо на 220-это сильно!
ППЯ
Дата 8.11.2012 - 16:33
Пять минут, пять минут - это много или мало? А нахрена тогда вообще АКБ и гена, коли энергии на пять лет хватит?
Дата 8.11.2012 - 16:55
Да этому девайсу вечный двигатель в подмётки не годится,тот крутится сам,а это ещё производит неведомую энергию из ничего и отдаёт её.
Дата 8.11.2012 - 19:20
А-а-аа, форумчане-е-е..... у меня тоже ломка! В смысле мировозрения! wink.gif Я ВОТ ТУТ такого нарыл..... blink.gif!
Опции темыСтраницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
