> Разводилово для ботанов, телелохотрон
Дата 9.11.2012 - 12:16
блин, интересная штука, а в практике она у ко-нить работает?
ППЯ
Дата 9.11.2012 - 13:18
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Цитата (Андрей @ 8.11.2012 - 20:20)
А-а-аа, форумчане-е-е..... у меня тоже ломка! В смысле мировозрения! wink.gif Я ВОТ ТУТ такого нарыл..... blink.gif!
А главное полностью анонимно, даже в глаза бесстыжие плюнуть некому. laugh.gif
Интересно: сам этот щизописатель пробовал зажечь лампочку от двух АКБ пользуясь схемой на рис 3? Каждый верующий в чудеса может проэкспериментировать самостояткльно и дальше читать этот сборник бредовых идей уже не захочется.
Дата 9.11.2012 - 14:55
Вот а "тупые" японцы строят Фукусимы,и не знают что энергия абсолютно дармовая и бесконечная,только включателем быстро щёлкай и всё... Да это-ж основной принцип работы главного тягового двигателя тарелок инопланетян.Во как башку сносит эта бредятина.
NikitosStainless
Дата 9.11.2012 - 16:12
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
Интересно, а при какой температуре АКБ морозили? без потребителей ему заморозка не особо страшна, если он заряжен был. общее впечатление - мошенничество, когда людям, пользуясь их незнанием матчасти продают такую фигню
Дата 9.11.2012 - 21:43
Интересно то, что даже разряженный до напряжения ниже 11 вольт,но не ниже 10,5 исправный аккумулятор в состоянии прокрутить и завести при положительных температурах исправный двигатель, но с помощью этой шкатулочки можно реанимировать (теоретически !) разряженный до нижнего предела штатный аккум. Но если вызалили свечи, то тут плакали ваши денежки на эту фитюльку. А так есть шнурок(делают теже китайцы) с двумя штеккерами для прикуривателя длиной метра 3-4, если соединить им прикуриватели заведённой машины и разряженной на 10-15 минут, то при таком долготерпении разряженному аккумулятору будет сообщён заряд , достаточный для запуска. Больших токов здесь не будет во-первых из-за тонкого провода в кабеле, во-вторых из-за того, что напряжение с генератора ниже необходимого для этого значения, даже если на обе жилы провода наберётся всего 0,5 ома, а напряжение разряженного 10.5 в и 14,5 у генратора заведённого, ток не превысит 5-8 ампер и то только в начальный момент. Ну и ни у кого нет знакомых блондинок клюнувших на этот развод? Любопытно,что же они туда засунули - батарейку из литий ионных элементов? Правда для электроскутеров батареи даже китайского пошиба стоят не меньше 14-15 тыр. Если это Ионистор или Конденсатор фарадник, то он может дать толчёк, но они уж больно нахально сразу врубают фары, которые сожрут за несколько секунд весь заряд до начала вращения стартёра.
Дата 9.11.2012 - 21:53
К слову сегодня приехал мужик на Шниве, с жалобой на плохой запуск , замерили напряжение - около 12.1 плотность менее 1,1 , какой-то бортовой комп постоянно мигает как новогодняя ёлка, даже через 5 минут жрёт 1,24 ампера, т.е . батарея голодная постоянно, двое суток простоя и батарея разрядится в ноль, по 30ач за сутки утекает на эту иллюминацию!!! Если он катается ежедневно и помногу, тогда ещё хоть как-то будет работать, но первые морозы сразу же в выходные,если машинка простоит больше 46-50 часов то в минус 3-5 градусов электролит в ночь на понедельник "опухнет" от льда ! Машинка гарантийная- отправили к соседям-дилерам. Научиться бы отлавливать электроны и наливать их в батарею через воронку - как живую воду! kto1.gif На 70% подозреваю что мужик решил,что мы его разводим old.gif
Wart
Дата 10.11.2012 - 01:31
Новосибирск
Пользователь №: 24174
На форуме с: 2.09.2012
Надо всем форумом скинуться, купить ЭТО, раскрутить, сфотать и выложить laugh.gif
Кстати, обратите внимание, что на видео аккумулятор разряжен до нуля вольт, т.е. скорее всего такое чудо восстановлению не подлежит. Или я ошибаюсь?
Дата 10.11.2012 - 05:07
Может такой засунули,но цена?...
Дата 10.11.2012 - 08:50
Купить энто чудо (раз рекламируют) не проблемма: ТРАХ-ТИБИ-ДОХ-ТИБИДОХ. И судя по рекламе, никаких там наноимпульсов, простая батарейка. А производитель уверен что надежно защищен предохранителем в цепи прикуривателя! laugh.gif Только ОХ эти прикуриватели! Столько интересных случаев..... cray.gif
И вот еще ПЛУГ в дремучую почву девственночистого мозга новоявленного автолюбителя. Отсюда становится ясно что мы имеем дело всего лишь с очередным номодным прибамбасом (которые потом по углам гаражей рассовываются за ненадобностью).
И напоследок ОТ БОРТОВОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ-ДОНОРА.
Самое интересное то, что чуствуется тайный сговор производителей аккумуляторных батарей. Результатом такой реанимации в конце концов будет скоренько испорченный АКБ не получивший своевременного требуемого обслуживания. Автолюбитель и так сам по себе лентяй, а тут еще и делать ничего не надо, только рукой до прикуривателя....
Это сообщение отредактировал Андрей - 10.11.2012 - 09:25
дВася
Дата 10.11.2012 - 09:32
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Вот еще один повод посмеяться коллега показал: http://vladivostok.farpost.ru/neo-socket-d...a-16062907.html
Дата 10.11.2012 - 09:54
Я честно сознаться на своей "шохе" кондёр вешал на запитку катушки и массу,СЗ бесконтактная.Польза была или нет,но зато бесплатно .
Дата 10.11.2012 - 09:58
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Лот после осмотра и приобретения возврату не подлежит.
Это единственное правдивое в этой бредятине.
Дата 10.11.2012 - 11:58
Цитата (дВася @ 10.11.2012 - 10:32)
Вот еще один.....
А этот, видимо, сконструирован на базе некоего оригинального девайса имеющего место быть в на полках интимных магазинов. У современных леди несомненно будет пользоваться громким успехом.... give_rose.gif (извиняюсь, не смог не схохмить).
Дата 10.11.2012 - 12:30
Читая ету тему, вспомнил анекдот:
Идет по улице торговец и кричить -продаю, продаю....
А че продаешь- спросил его встречной мужик
Продаю ядовитой порошок для блохи.
А как он действует?
Хватаю блоху позади ушам двумя перстями, прижимая легко и когда она откроет рот, сь!паю кроху из яда. Сразу умирает!
Хм, озадачился мужик. Если я уже схватил ее, мне леснее притиснуть меж ноктами, тоже сразу умирает.
Ну, и так можно- вздохнул продавец.
дВася
Дата 10.11.2012 - 14:36
Бурятия
Погуглил, нашел как устроено: http://arkan.people.zr.ru/files/2012/01/petro2.jpg
