> не работают поворотники
hose
Дата 7.11.2010 - 18:17
Kazan
Пользователь №: 17236
На форуме с: 19.05.2010
ВАЗ 2109(карб.) с панелью от ВАЗ 2114 поворотники не работают когда выключается щиток приборов(на щитке пропадает подсветка и все стрелки лежат). все это происходит время от времени.
ageer
Дата 7.11.2010 - 18:52
НН округ
Пользователь №: 18461
На форуме с: 17.10.2010
(наверное бывает ещё по погоде) 90 процентов масса плохая управления реле +замок зажигания бывает глюк ну и на десерт монтажный блок в самом хорошем месте
Это сообщение отредактировал ageer - 7.11.2010 - 19:01
андд
Дата 10.11.2010 - 17:35
Краснодар
Пользователь №: 18490
На форуме с: 21.10.2010
А машина не глохнет при этом? Если не глохнет - значит проблема в питании приборов и поворотов - это одна цепь. Можно скинуть кнопку аварийки и через внешний предохранитель подать плюс от зажигания на оранжевый провод и кататься - проверять.
Валентин
Дата 27.12.2010 - 10:03
оренбурская область
Пользователь №: 19086
На форуме с: 17.12.2010
Посмотри массу на монтажный блок которая идет!У меня токое из-за нее было! smile.gif
kamikadze705
Дата 27.10.2012 - 14:45
г.Краснокаменск
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 24585
На форуме с: 27.10.2012
У меня откозали поворотники и аварийка,предохранители проверил цэлые
машина ТОЙОТА СПРИНТЁР
Это сообщение отредактировал kamikadze705 - 27.10.2012 - 14:46
Дата 27.10.2012 - 15:19
Если предохранители проверили надёжно,вспомните были-ли какие отклонения в работе поворотников:моргали по разному,не моргал какой-либо из них,были -ли где-нибудь удары в районе фонарей,что прикручивали перед этим саморезами.Как вариант-выход из строя реле поворотов и аварийной сигнализации,на этих машинах бывает.Ставил простое Жигулёвское,ничего сложного.
