> Магнитола на паджеро вагон
Сосед
Дата 12.11.2012 - 20:40
Харьков
Пользователь №: 21270
На форуме с: 28.08.2011
Всем здравствыйте! Есть паджеро вагон 4 2011г., был в нём штатны магнитафон, клиент попросил установить другой но после установки на дисплее бортового компа появилось сообшение ,что (по русски, ошибка соединения с магнитолой). До этого устанавливал не один раз на такие машины , проблем не было. Подскажите как успокоить клиента и убрать это сообщение с глаз долой?
Дата 12.11.2012 - 22:22
Ошибка по CAN-шине ?
Сосед
Дата 12.11.2012 - 22:52
Харьков
а как от неё избавиться?
Сосед
Дата 13.11.2012 - 00:05
Харьков
чуть-чуть уточню, магнитола мультимедийная типа штатная, подключается разъём в разъём. может какую то пару проводов не надо было подключать?
Дата 13.11.2012 - 08:54
Я повторю вопрос: "Ошибка по CAN-шине ?"
Код ошибки есть ?
Сосед
Дата 13.11.2012 - 09:01
Харьков
нет кода ошибки
Дата 13.11.2012 - 19:47
Есть большая вероятность ошибки по CAN, потому как на многих свежих Mitsubishi магнитола тоже висит на ней. В данном случае вижу два выхода: при наличии MUT-III поправить конфигурацию в ETACS, там вроде есть возможность править музыкальные опции: вкл./откл. управление с руля, добавить динамики и т.д. (надо знать на что жалуется - код ошибки), либо подключить новую музыку через CAN-модуль, например, такой: http://www.autopulse.ru/item10184.html#links .
Сосед
Дата 13.11.2012 - 21:12
Харьков
Что интересно управление с руля работает без вопросов, все режимы.И все динамики, центрального канала и саба в комплектации нет. Скорее всего по кану идёт связь с верхним дисплеем
Дата 14.11.2012 - 23:58
Подкорректируюсь немного.
Посмотрел service manual - как раз на IV-й Паджере магнитола на CAN'е и не висит kto.gif. Где угодно, а здесь нет. Значит засада в другом месте.
Сосед
Дата 15.11.2012 - 01:13
Харьков
если можно посмотрите пожалуйста по мануалу на разъёме питания под пином асс бело-синий провод за что отвечает?
Дата 15.11.2012 - 09:25
Цитата (Сосед @ 15.11.2012 - 02:13)
если можно посмотрите пожалуйста по мануалу ...
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 16 )
Присоединённый файл  Audio_Pajero_IV.rar
