> ВАЗ 21093 тахометр, низкая панель и коробочка-тахометр
jet104
Дата 30.11.2005 - 14:07
Пользователь №: 868
На форуме с: 25.11.2005
Доброго времени суток, господа!
ВАЗ 21093 движок 083 низкая панель, ГБО
Знаете наверное - ставят на девятки,восьмерки, которые без тахометра, такуу маленькуу чернуу коробочку на панель приборов, которая показывает обороты двигателя, УОЗ, время там и еще какуу то фигну.
Так вот вопрос, кто сталкивался - насколько надежны показания этой коробочки и куда она подклучается (как она определяет обороты и в особенности УОЗ). Можно ли с ее помощьу выставить УОЗ? А то на ХХ она показывает 6-7 градусов для 92 бензина и машинка ездит нормально (правда стоит ГБО и может зажигание специально так сделали).
И еще - какой нормальный УОЗ для 92 бензина и для газа (вроде там еще и для зимы и лета различаутся)?
Заранее спасибо...
ндв
Дата 30.11.2005 - 14:17
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
УОЗ зависит от объема двигателя, 083 - 5 градусов. Подключается на катушку.
audiserg
Дата 30.11.2005 - 17:17
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
нормальный уоз, это разный уоз на разных режимах и оборотах, для этого в трамблер и воткнули вакуумный и центробежный корректор. на сколько я помню на ваз-х нормальный уоз на хх..тебе уже сказали но вообще при отсутствии октан корректора, надо ставить по детонации, в данном случае думаю нормальный уоз, т.к. газ имеет большую детонацилонную стойкость. как узнает? НЕЗНАЮ! kto.gif Наверно всеж первоначально стробоскопом а потом она уже ориентируется, т.к. датчика положения КВ нет на данной машине. а на катушке только импульсы отсчитывает(обороты).
Влад
Дата 30.11.2005 - 17:49
Пользователь №: 341
Что-то мне ни разу не попадались цифровые тахометры с набором дополнительных опций, как то напряжение борт. сети, часы и УОЗ cool.gif . Возможно Вы перепутали с УЗСК, в них такая опция существует, причем в некоторых моделях УЗСК определяется как общий для всех цилиндров, так и для каждого в отдельности.
jet104
Дата 2.12.2005 - 10:33
Пользователь №: 868
Точно не УЗСК, а УОЗ, напругу бортсети, обороты, время, время поездки. Но можно ли этим показаниям доверять?
Вот вчера снял трамблер, разобрал, удалил постороннуу деталь, которая грузики клинила (из за этого тяга то пропадала, то появлялась, езда была мама не горуй stena.gif ). Поставил трамблер назад, тяга появилась, коробочка показывает те же 6-7 градусов УОЗ на ХХ, что и перед снятием, но ... как кто "своевременно" клапана застучали, причем на бензине где то выше 2000 об (и детонация при выклучении), на газу же движок вроде нормально работает
Вопрос - это из-за зажигания? Все таки стробоскопом выставлять?
ндв
Дата 2.12.2005 - 11:59
Пользователь №: 873
как раз при раннем зажигании и возникает звон, по только звенят поршневые пальцы... звук более резкий в отличии от клапанов и как раз на перегазовке...
УОЗ для 1,5 литрового мотора 4(+-1) градуса
posoh
Дата 2.12.2005 - 20:52
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
можно осуществить такую проверку:
-скорость 60 м/ч
-прямая передача (четвёртая)
-газ в полик
должен быть слышен кратковременный звон(детонация(назови как хочешь) smile.gif)
это и есть желаные 5 +- 1 градус
раньше до приобретения стробоскопа так и делал
Это сообщение отредактировал posoh - 2.12.2005 - 20:54
YuriyU
Дата 6.12.2005 - 14:41
Пользователь №: 903
На форуме с: 5.12.2005
Цитата (audiserg @ 30.11.2005 - 18:17)
надо ставить по детонации, в данном случае думаю нормальный уоз...
Где-то читал, что ВАЗовские движки вообще не должны детонировать при нормальном зажигании, только в случае о-очень раннего.
jet104
Дата 7.12.2005 - 08:21
Пользователь №: 868
Ну врет она короче... Заезжал на промывку карба, установку зажигания - выставили 5 градусов, коробка так и показывает 6-7...
А детонация как мне карбовщик сказал была из-за хренового ЭМ клапана, заменили
А возможно зажигание не стробоскопом выставлять, а с помощьу осциллографа, подклучив его куда нибудь?
Это сообщение отредактировал jet104 - 7.12.2005 - 08:22
audiserg
Дата 7.12.2005 - 19:13
Пользователь №: 343
нет, если у тебя датчика давления нет, Предлагаю эксперимент,..сделай метку и скрути трамблер почти до конца шкалы, думаю твоя коробка так и будет показывать....6-7 градусов
