> Предохранитель как датчик тока, Никто не пробовал сей метод?
Wart
Дата 13.11.2012 - 17:05
Новосибирск
Пользователь №: 24174
На форуме с: 2.09.2012
Слаботочные предохранители (5-30 Ампер) имеют открытые контакты, что позволяет ткнуть туда вольтметром и оценить ток, текущий через предохранитель. Чем выше номинал предохранителя, тем меньше его сопротивление. Я этот метод еще не пробовал, а вы?
Дата 13.11.2012 - 17:31
Для чего это Вам?
Дата 13.11.2012 - 18:10
Например с помошью милливольтметра постоянного тока и предохранителей с доступом к выводам ножей флажковых предохранителей очень удобно "вылавливать" не заснувшие контроллеры в машинах имеющих САN - кстати по-моему у Боша в каких-то материалах этот способ вроде встречал. Когда на Бэхах с их проблемами с незасыпанием этот способ наиболее продуктивный, поскольку извлечение предохранителя в любой момент приводит к перезапуску засыпания. А с милливольтметром и правильными предохранителями это здорово упрощается, без обесточивания и разрывов можно довольно простыми измерениями падения найти модуль который потребляет ток, и обычно является виновником разряда аккумулятора.
Проблема чаще в конструкции и качестве предохранителей, которых сейчас стало много , и не всегда удобные и продуманные, как например в Опелях поседних лет, у которых доступа к выводам нет. Только визуально через прозрачную пластиковую пластину. В этом случае использую иглы для удлиннения щупов, правда конструкции монтажных блоков тоже не всегда удобны для этих замеров.
Дата 13.11.2012 - 18:33
Уважаемый denkisan не могли бы привести величну падения напряжения на предохранителе в качестве примера.
Wart
Дата 13.11.2012 - 18:48
Новосибирск
Сопротивление предохранителя легко высчитывается методом амперметра-вольтметра. Пропускаем стабильный ток, меряем падение на нем, причем там, где будем тыкать милливольтметром при диагностике.
Дата 13.11.2012 - 19:06
Wart, я не об этом.Вы предлагаете использовать педохранитель в качестве датчика тока.Насколько,я помню из курса электротехники датчики тока в основном применяются в эл.цепях с обратной связью по току.Говоря проще Вы предлагаете использовать предохранитель в качестве шунта.Поправте меня,если не правильно понял.
Wart
Дата 13.11.2012 - 19:31
Новосибирск
Совершенно верно. Например, так можно отловить повышенный ток бензонасоса, если он заклинил или топливные шланги подзабиты/пережаты. Но тут надо знать ток потребления здорового насоса.
Дата 13.11.2012 - 20:01
Этот метод используется с незапамятных времён. Если работать в режиме амперметра аккуратно вытащив предохранитель получим силу тока. Поставив в мили Вольты при рабочем предохранителе замеряем при полной нагрузке и от него танцуем. Опытным путём это делается быстро.
Дата 13.11.2012 - 20:05
Нельзя отловить, температура воздуха, температура топлива и очень много ещё факторов.
Дата 13.11.2012 - 20:13
Меня смущает,что при таких измерениях всегда может может быть ошибка,если где-то дальше в цепи попадет участок с окисленными контактами и т.д.Ну,а как экспресс-метод хорош.
Дата 13.11.2012 - 21:11
Теоретически - да, т.к. предохранитель имеет сопротивление отличное от нуля, иначе бы он не перегорал. Но на практике в качестве резистора он выступит при смертельных для него токах. А при нормальных ... да еще вольтметром? Бррр, осцилл там может и отловит что-нибудь, но не вольтметр. Клещи постоянного тока намного информативнее. smile.gif
Дата 13.11.2012 - 21:53
Писал, писал и всё из-за этого "летай" улетело но не на форум а в пустоту! Всё переписывать не буду, просто я обычно ищу утечки с помощью именно контроля падения на предохранительном элементе. Обычно разброс по падению у разных производителей имеет место, поэтому перед измерением обычно калибрую коэффициенты по 3-5 номиналам 5,10, 15,20 и 30 ампер, делаю просто с помощью гнезда для предов от сигналки, нагружаю лампой на 21 ватт и в разрыв амперметр и точный замер падения, на точках доступных на предохранителе например ток 21/12=1,75 ампера, уточняем по амперметру и по падению например 37 мв, получаем при 10 амперах на этом конкретном номинале получим примерно 211мв (грубо для примера) далее расчитываем коэффициент для пересчёта. например 1 ампер - 21мв. Это удобно для БМВ и МВ которые при КАН организации трудно диагностировать по незасыпанию. Иначе поиск не спящего блока из-за их переклички затянется на многие часы, ведь если выдернул пред и вставил на место система обнуляет отсчёт времени засыпания.
А для насосов и диагностики Тазиков полезно иметь предохранитель -адаптер амперметра, воткнул вместо родного преда и контролируй ток, но в цепи щупа полезно пред хотя бы на 30 а иметь не помешает , но от коротыша защитит. На наших предах с широким окном либо мерять иголками на гнезде либо менять на хорошие ,которые имеют удобные места доступа для замеров.
Wart
Дата 13.11.2012 - 22:01
Новосибирск
Сохранился Ваш пост, не делся никуда.
Дата 13.11.2012 - 22:08
Где же сохранился? Я ответ на вопрос написал, а на форуме его нет, пришлось повторно покороче перенабирать.
Дата 13.11.2012 - 22:58
Denkisan,спасибо.Именно об этом,я и спрашивал.
