  Закрытая темаСоздание новой темы
> Ничего не понимаю, Кто сталкивался,ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
maxbc
Дата 13.11.2012 - 23:40
Белая Церковь
Пользователь №: 24744
На форуме с: 13.11.2012
Мозги кипят от следующего: заменил генератор на ВАЗ2104 и при заводке,он не выдает никакого напряжения ,делаю перегазовку,при этом,снимая и одевая клему АКБ(пару раз подряд),он начинает работать.Кто с этим сталкивался,подскажите!!!???
Это сообщение отредактировал maxbc - 13.11.2012 - 23:41
feuodor
Дата 13.11.2012 - 23:45
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
Дата 13.11.2012 - 23:59
Там ввеху раздела написано,что в теме должна быть эврика и тот ,кто задаёт этот вопрос дожен знать на него ответ.Если на заведённой машине ты снимаешь и одеваешь клемму,то эврикой здесь не пахнет
maxbc
Дата 14.11.2012 - 00:00
Белая Церковь
Цитата (feuodor @ 14.11.2012 - 00:45)
Вроде бы все пересмотрел,но завтра на свежую голову еще раз пересмотрю.Спасибо за совет.С ув.МАКС secret.gif
Теркин
Дата 14.11.2012 - 07:21
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Не очень понятно из-за путанной манеры изложения, поэтому задам вопрос. Правильно ли я понимаю, что при заводке авто, лампочка АКБ, (генер.), не гаснет, а после прогазовки она погасла? Если так, то генератор не возбуждается. Тогда определитесь при какой величине тока происходит возбуждение. Если я недопонял, то опишите понятней.
NikitosStainless
Дата 14.11.2012 - 09:00
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
Генератор запускается с перегазовки если отсутствует возбуждение с провода контрольной лампы (возможен обрыв, тогда лампа не горит вообще). Если лампа горит даже при отключении провода от генератора, значит она "сидит" на массе
NikitosStainless
Дата 14.11.2012 - 09:04
Санкт-Петербург
либо как вариант Вам продали генератор , как я называю "пятерочный" который или требует для возбуждения полных 12 В или требует подключения и лампы и полного плюса
Опции темы Закрытая темаСоздание новой темы
